Кракозябры в фильтре
Доброго времени суток всем! Есть проблемы с кодировкой при поиске на русском в Reports Regin как можно исправить? Параметры Oracle Database 10g Release 10.2.0.1.0 NLS_LANGUAGE RUSSIAN CL8MSWIN1251 APEX 3.2.1 параметры Application ‘ru’ dads.conf PlsqlNLSLanguage RUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251 При поиске или фильтре выдает следующее Docpp = 'Договор аренды124 РѕС‚ 05.11.1993' ... |
| 29.10.2010, 15:35 |
Salans Код: plaintext ( http://download.oracle.com/docs/cd/E14373_01/install.32/e13366/db_install.htm#CIHJIIIG )The PlsqlNLSLanguage setting determines the language setting of the DAD. The character set portion of the PlsqlNLSLanguage value must be set to AL32UTF8, regardless of whether or not the database character set is AL32UTF8. For example: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.10.2010, 16:29 |
В логах Apache ругань. APEX начал глючить. ... |
| 29.10.2010, 16:42 |
[Fri Oct 29 16:46:09 2010] [alert] [client 192.168.200.42] [ecid: 1288356369:192.168.200.104:6076:6116:7,0] mod_plsql: Content-Length header value (size=13796 bytes) does not match the total number of bytes streamed (size=13837 bytes). This is most likely caused by the charset mismatch between modplsql (charset=AL32UTF8) and the database (charset=CL8MSWIN1251) and has performance implications. Please correct this by setting the PlsqlNLSLanguage property correctly. ... |
| 29.10.2010, 16:48 |
Salans, Код: plaintext ... |
| 29.10.2010, 16:57 |
GET_VERSION ------------- 10.1.2.0.0 ... |
| 01.11.2010, 08:25 |
Salans Код: plaintext 1. 2. Маловато. Должна быть как минимум 10.1.2.0. 6 . ... |
| 01.11.2010, 12:49 |
SQL> @owainst.sql Обновил OWA до версии 10.1.2.0.6. Все по-старому осталось. ... |
| 02.11.2010, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876733]: |
183ms |
44ms |
| others: | 245ms |
| total: | 510ms |
