Не попасть на страницу APEX
Всем привет! Установил Oracle XE операционная система Ubuntu 10.10. Обновил Apex с 2.2 до 4.0.1.00.03. Все работало пока был подключен инет по wi-fi, когда инета нет, на страницу Apex не попасть в чем может быть проблема? Ошибку пишет следующую Код: plaintext 1. Спасибо! ... |
| 06.11.2010, 18:40 |
sion-zenitОшибку пишет следующую Код: plaintext 1. Ошибку пишет что ? Что используется: EPG или APEX Listener? Какая ссылка используется для доступа к APEX? ... |
| 08.11.2010, 01:13 |
suPPLer, авторОшибку пишет что? Это вывод ошибки в браузер (Chrome) автор Что используется: EPG или APEX Listener? В Apex совсем новичек, что по умолчанию используется в XE? Таких параметров не менял. автор Какая ссылка используется для доступа к APEX? Код: plaintext ... |
| 08.11.2010, 10:22 |
sion-zenit, попробуй в браузере Код: plaintext 1. ... |
| 08.11.2010, 10:38 |
who_is_localhost?sion-zenit, попробуй в браузере Код: plaintext 1. Пробывал, результат тот-же. Странно, что при появлении интернета (ну или сети) страница с Apex'ом начинает работать. ... |
| 08.11.2010, 10:51 |
sion-zenit, Код: plaintext ... |
| 08.11.2010, 12:30 |
suPPLer, Код: plaintext 1. 2. Проблему так и не смог решить. ... |
| 10.11.2010, 08:17 |
sion-zenit, судя по всему, у тебя источник каких-то данных привязан к имени твоей машины на том интерфейсе/ip-адресе (eth0?). Посему, пока у eth0 не существует ip-адреса, до источника данных достучаться невозможно. Временное решение, для проверки варианта (в оффлайне): в /etc/hosts пропиши Код: plaintext Остальные упоминания "имя_твоего_компа" временно забань символом #. Нормальное решение: переустановить и более никогда не привязывать источник данных к сетевому имени компьютера (буквенно-цифровому алиасу ip-адреса) на интерфейсе, который бывает периодически погашен. ... |
| 10.11.2010, 09:34 |
Кстати, загляни в файлик /usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server/network/admin/tnsnames.ora Посмотри, что у тебя прописано для XE по части HOST. Если имя с погашенного интерфейса, попробуй подправить на (HOST = localhost) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. P.S. Если этим всё решится, то ничего переустанавливать не нужно будет. :-) ... |
| 10.11.2010, 11:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876731]: |
140ms |
46ms |
| others: | 212ms |
| total: | 443ms |
