Сложный отчет
Коллеги, подскажите как можно в апекс построить такой отчет. ... |
| 11.11.2010, 10:59 |
Сложный отчет
m43, нарисовали вы красиво расставьте теперь по клеткам максимальное количество символов, а следовательно и строк, переносов или вбейте достоверный текст -фамилия до 40, адрес до 100, кем выдан до 100 -даты рождение 2-4 -паспорт -6 -кредитный договор -не знаю ............... можно ли отрывать итого от рядовых строк перед всего нет итого можно ли разрывать или отрывать подписи -они достаточно длинные(10 строк) ... |
| 11.11.2010, 11:14 |
Сложный отчет
m43, - BI Publisher; - FOP; - JasperReports; - другие отчётные системы; - собственное решение для печати отчётов на основании чего-либо. ... |
| 11.11.2010, 13:59 |
Сложный отчет
ПЕНСИОНЕРКА, и как, поможет всё выделенное красным написать автору своё или интегрировать чужое решение? Или просто так спросили? :) ... |
| 11.11.2010, 14:06 |
Сложный отчет
suPPLer, ПОСМОТРИТЕ АВТОРСКУЮ ЕКСЕЛЬ-ТАБЛИЦУ в какой системе автор -влезет в эти клеточки с достаточно длинными и непредсказуемыми полями -большим количеством итоговых строк и подписей -при этом корректно перенесет строки эдесь важна не только система формирования отчетов, но и большая зависимость от данных может екселевский отчет в подобной задаче не худший вариант ... |
| 11.11.2010, 15:24 |
Сложный отчет
ПЕНСИОНЕРКАsuPPLer, ПОСМОТРИТЕ АВТОРСКУЮ ЕКСЕЛЬ-ТАБЛИЦУ в какой системе автор -влезет в эти клеточки с достаточно длинными и непредсказуемыми полями -большим количеством итоговых строк и подписей -при этом корректно перенесет строки В любом современном средстве создания отчётов. Если будет ею владеть. Но от ответа на вопрос "можно ли отрывать итого от рядовых строк" до ответа на исходный вопрос ТС очень далеко. Как от тактики одного боя до стратегии всей войны. Тактика должна подчиняться стратегии, но не наоборот. Так что пусть ТС вначале выберет средство, а потом уже реализует конкретный отчёт. PS: Спасибо, можно не зажимать Shift постоянно в какой-либо фразе. Достаточно делать это в начале предложения. ... |
| 11.11.2010, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876730]: |
39ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 358ms |
