decode дата
Здравствуйте! Скажите, пож-ста, как правильно записать условие: where decode(nvl(:P22_RADIO,0),0,1, Decode(Nvl(rec.datevozvfact,'01.01.0001'),'01.01.0001',1))=1 При :P22_RADIO=0 показываются все строки селекта, как и должно быть. При :P22_RADIO=1 появляется ошибка "месяц неверен", а нужно отображать только строки с нулевой rec.datevozvfact. ... |
| 16.11.2010, 08:27 |
decode дата
Если не ошибаюсь можно установить формат даты для приложения такой dd.mm.yyyy, либо сделать to_char(rec.datevozfact,'dd.mm.yyyy') ... |
| 16.11.2010, 11:02 |
decode дата
ghjdjlrfЗдравствуйте! Скажите, пож-ста, как правильно записать условие: Код: plaintext 1. 2. При :P22_RADIO=1 появляется ошибка "месяц неверен", а нужно отображать только строки с нулевой rec.datevozvfact. Зависит от rec.datevozvfact. Если в нём нет значений 01.01.0001, и хочется просто проверить, что поле IS NULL, тогда: Код: plaintext И добавить соответствующий Source для P22_RADIO. ... |
| 16.11.2010, 13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876726]: |
153ms |
36ms |
| others: | 216ms |
| total: | 452ms |
