Сортировка в отчетах
Уважаемые АПЕКСеры, подскажите, как сделать так, чтобы было хорошо? :) А хорошо должно быть тогда, когда в отчете с полями "Подразделение", "Таб. №", "Ф.И.О.", "Оклад", и т.д. с первичной сортировкой по полю "Подразделение" при сортировке на любом поле, кроме поля "Подразделение", эта первичная сортировка не падала? Т.е. например нажимаю на сортировку по "Ф.И.О." и отчет сортируется сначала по "Подразделение", затем только по "Ф.И.О."? APEX v3 ... |
| 18.11.2010, 16:30 |
DanJa, отчёт обычный или интерактивный? ... |
| 18.11.2010, 16:32 |
Обычный конечно! =) В интерактивном с этим проблем нет =) ... |
| 18.11.2010, 16:53 |
DanJa, боюсь, что никак. По крайней мере, обработка fsp_sort_% в WWV_RENDER_REPORTS3 не оставляет шансов: либо сортировать по указанному пользователем столбцу, либо сортировать по сортировке из атрибутов отчёта. ... |
| 20.11.2010, 20:47 |
Жаль... А можно как-нибудь интерактивный настроить под вид обычного но с такой сортировкой? ... |
| 22.11.2010, 09:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876723]: |
183ms |
41ms |
| others: | 214ms |
| total: | 487ms |
