Вызов Plugin Item Type из SQL
Как создать Plugin Item через PL/SQL? Для стандартных элементов понятно: APEX_ITEM.TEXT и т.д. Как тоже самое проделать для элемента реализованного в плагине? Есть пакет APEX_PLUGIN_UTIL, но что-то я не разобрался можно через него так вызывать... ... |
| 03.11.2010, 12:34 |
lokift, думаю, никак. Вернее, можно, но это вручную выполнять всё то, что выполняется при отрисовке WWV_FLOW_PLUGIN_ENGINE.RENDER_PAGE_ITEM берёт информацию для от ... |
| 26.11.2010, 23:59 |
suPPLerlokift, думаю, никак. Вернее, можно, но это вручную выполнять всё то, что выполняется при отрисовке WWV_FLOW_PLUGIN_ENGINE.RENDER_PAGE_ITEM берёт информацию для от Не дописал. Думаю, никак. Вернее, можно, но это вручную выполнять всё то, что выполняется при отрисовке элемента: установка состояния в WWV_FLOW, обработка массивов... WWV_FLOW_PLUGIN_ENGINE.RENDER_PAGE_ITEM берёт информацию для вывода плагина оттуда же, откуда берётся информация для всех остальных типов элементов. А если Вы собираетесь выводить вручную столбец плагинов в табличной форме, то проще выводить стандартные элементы и навешивать поверх разные свистелки через JavaScript (который указать в Dynamic Action, который в свою очередь можно завернуть в плагин). ... |
| 27.11.2010, 00:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876717]: |
60ms |
| others: | 225ms |
| total: | 337ms |
