разделители разрядов
можно ли настройкой (не явным преобразованием to_char()) сделать так, чтобы все/указанные контролы/поля отчетов приняли форматирование числовых полей "с разделителями разрядов? например, было: 123456789,45 стало: 123 456 789,45 ... |
| 25.11.2010, 13:50 |
Можно использовать плагин для jquery mask input и для нужных элементов задавать формат. Masked Input Plugin meioMask – a jQuery mask plugin ... |
| 26.11.2010, 00:44 |
Alexus12, в доке Globalization Support посмотрите параметер NLS, который отвечает за разделитель дробной части и тысячных разрядов. Начать с того, чтобы проверить через debug, что при отображении страницы выставляется нужное NLS-окружение. ... |
| 26.11.2010, 18:20 |
NLS отрабатывает, дробный разделитель меняется, а разделитель разрядов не применяется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Apex 3.2.1.00.12 куда копать? ... |
| 29.11.2010, 11:32 |
та же самая ситуевина на apex.oracle.com с версией 4.0.2.00.06 ... |
| 29.11.2010, 12:01 |
рекомендация отсюда http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=482943&start=0&tstart=0 тоже не спасает: идем в Shared Components>Edit Security Attributes пишем EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SESSION SET NLS_NUMERIC_CHARACTERS=''ab'''; в 'Virtual Private Database PL/SQL call to set security context' - и получаем 'a' вместо дробного разделителя, а разрядного разделителя так и нет: 5000a25 ... |
| 29.11.2010, 12:24 |
решено: для отчетов и форм (обычной и tabular) - в свойствах поля нужно указать формат числа для items, не основанных на database column - только явная конверсия to_char(var_total),'999G999G999G999G990D00') ... |
| 29.11.2010, 12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876714]: |
156ms |
29ms |
| others: | 234ms |
| total: | 460ms |
