IR widget position in div. Как побороть IE?
Здравствуйте, проблема такая: загнал IR в див простой: Код: plaintext в опере, лисе, хроме всё норм, но в IE если щёлкнуть по заголовку столбца(там выскакивает менюшка gReport.controls.widget(this.id)) то менюшка выскакивает по центру div'а а не прилипшая к заголовку как это обычно бывает... поискал по оракловскому форуму, нt нашёл описания подобного глюка.. есть идеи? ... |
| 17.03.2010, 14:31 |
heavyside, Я покопался в исходниках, в APEX 3.2 для определения координат, к которым привязывается div id="apexir_rollover", используются функции findPosX и findPosY из apex_3_1.js. Проблема в том, что если "завернуть" отчёт в div, то функции на этом самом div-е, складывая смещения по горизонтали и вертикали, вместо его смещения прибавят смещения заголовка столбца ещё раз. Поэтому #apexir_rollover и уезжает вправо-вниз. Решение простое - объявите явно координаты у div-а, в который заворачиваете: ... |
| 18.03.2010, 16:31 |
suPPLerheavyside, Я покопался в исходниках, в APEX 3.2 для определения координат, к которым привязывается div id="apexir_rollover", используются функции findPosX и findPosY из apex_3_1.js. Проблема в том, что если "завернуть" отчёт в div, то функции на этом самом div-е, складывая смещения по горизонтали и вертикали, вместо его смещения прибавят смещения заголовка столбца ещё раз. Поэтому #apexir_rollover и уезжает вправо-вниз. Решение простое - объявите явно координаты у div-а, в который заворачиваете: Недописал пример. :) Смотрите последние два свойства в style. Код: plaintext В IE8 вроде как работает с таким правильно, в Лисичке отображение не сломалось. ... |
| 18.03.2010, 16:34 |
suPPLer, спасибо, помогло) не докопался я в исходниках(( ну и в дополнение: в опере не слетело, в хроме тоже. ... |
| 18.03.2010, 17:09 |
У нас такая же проблема в APEX4.0. Объясните поподробнее как сделать динамическое вычесление координат APEX_IR_Rollover? И будет ли это работать в APEX 4.0. ... |
| 13.01.2011, 03:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876676]: |
165ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 461ms |
