HTMLDB Apex присвоение переменной
Суть вопроса как правильно присвоить значение в ячейке таблицы htmldb Например, рисуем таблицу select htmldb_item.hidden(6,b.id) || htmldb_item.display_and_save(1,rownum)"№", htmldb_item.display_and_save(2,b.name) "Наименование", htmldb_item.text(3) "Сумма" from #OWNER#.table1 b where b.type=12 order by b.id Далее при нажатии на кнопку, срабатывает процесс declare begin htmldb_application.g_f03(11):='10'; end; Но вот в самой таблице значение не появляется как правильно это сделать? Надеюсь правильно описал проблему. Надеюсь, что кто нибуть поможет. Сильно не пинайте, в Арех е только начал разбираться... ... |
| 20.01.2011, 14:13 |
Shtormig, может, попытаетесь объяснить, что хотите получить в итоге? ... |
| 20.01.2011, 14:49 |
Дело в том, что есть отчет который заполняет пользователей, после он должен нажать на кнопку и должны пройти проверки введенных данных и расчитаться некоторые поля... например № наименование Число 1 наименование 1 10 2 наименование 2 20 3 наименование 3 (наименование 1+наименование 2)*13 /(наименование 1 /2) Так вот Пользователь вводит № 1 и 2 а 3-е расчитывается по нажатии на кнопку. ... |
| 20.01.2011, 14:59 |
Shtormig, Для начала: Код: plaintext ... |
| 20.01.2011, 15:04 |
4.0.2.00.07 Апекс последний стоит ... |
| 20.01.2011, 15:07 |
Shtormig, обратите внимание на второй аргумент apex_item.text() Это значение, которым инициализируется создаваемый элемент. Прямое присваивание значения элементу коллекции apex_application.g_fXX ни к чему не приведёт - ведь после сабмита вы вновь создаёте элемент с значением по умолчанию, т.е. null ... |
| 20.01.2011, 15:29 |
Немного не так, я поторопился, значения в создаваемые элементы вы берёте из выборки. Но всё равно, при таком подходе после произведения проверок и вычислений вам необходимо самостоятельно сохранить изменения в таблице (процедурой), прямое присваивание значения apex_application.g_fXX не поможет. ... |
| 20.01.2011, 15:38 |
Shtormig, есть два пути. Оба они начинаются с создания Tabular Form вместо отчёта, использующего htmldb_item. 0. Добавить JS-сценарий с функцией, в которую передавать соответствующие значения, проверять их (возможно, через AJAX и процессы) и заполнять необходимые ячейки. Добавить вызов этой функции на клик по кнопке, изменение ячейки и т.п. 1. Добавить Dynamic Action, который должен выполняться при клике по кнопке, изменению ячейки и т.д. Прописать весь необходимый JS- и PL/SQL-код в нём. Для обоих путей нужно знать PL/SQL, JavaScript и быть способным работать с той частью DOM, которая отвечает за табличную форму. Если Вы только начали осваивать Oracle APEX, советую ознакомиться с Advanced Tutorials: How to Create a Tabular Form . ... |
| 20.01.2011, 15:44 |
Я бы не был столь категоричным. В общем случае, действительно, стоит стремиться к применению стандартных средств Apex, таких, как табулярные формы. Однако стандартными средствами всё многообразие задач не решается, увы. Поэтому вариант с apex_item тоже имеет право на жизнь. ... |
| 20.01.2011, 16:05 |
Спасибо огромное что разъяснили что да как! А можно ли использовать jQuery для моих целей? И если возможно, то кто нибудь знает где можно посмотреть примеры с применением этой технологии. ... |
| 21.01.2011, 06:41 |
ShtormigА можно ли использовать jQuery для моих целей? И если возможно, то кто нибудь знает где можно посмотреть примеры с применением этой технологии. Поскольку jQuery - это JS-библиотека, то да, можно. Примеры по работе с jQuery можно найти на официальном сайте . Неплохой перевод вводного цикла в jQuery есть в блоге Антона Шевчука . ... |
| 21.01.2011, 17:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876670]: |
152ms |
| others: | 202ms |
| total: | 403ms |
