Глюк апекса при работе с item'ами через PL/SQL или это фитча такая?
Добрый все день! Хочу поделиться тем, что недавно обнаружил. В общем дело было так: Есть страница, на ней есть OnLoad BeforeHeader процесс, который, если не указан признак расчета заполняет все item'ы (с маской по названию) значением "Н/Д", и, если флаг установлен (=1), то производит расчет и заполняет item'ы полученными значениями. Вот примерный текст процесса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Возился-возился пришлось заменить строку Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Может кому полезно будет. Если у кого есть идеи почему апекс так обрабатывает случай (1) отпишитесь пожалуйста. ... |
| 26.01.2011, 11:03 |
Гришков Максим Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И как было определено, что "флаг = 0" на момент выполнения этого процесса? На глаз? :) ... |
| 26.01.2011, 13:11 |
suPPLer, В том числе и "на глаз". На самом деле, я тоже подумал, что он не 0 (возможно null - для этого я и добавил nvl). Но (!!!!) если он не 0 и не null, то должно выполниться условие else. Делаю следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Есть идея, что, когда APEX динамически выполняет этот зарос, то в переменную биндится либо значение, либо null. Другого объяснения я не нашел. ... |
| 26.01.2011, 14:20 |
Гришков Максим, есть предложение включить отладку (Debug) и посмотреть, когда выполняется процесс, когда заполняются значениями переменные; кроме того, есть предложение заглянуть в Source и Default у элемента P6_B_VAL_CASH. ... |
| 26.01.2011, 18:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876665]: |
162ms |
50ms |
| others: | 216ms |
| total: | 480ms |
