JavaScript для отчёта
На странице имеется регион с отчётом, основанном на PL/SQL коде, и кнопкой. Как в JavaScript для onSubmit проверить или в отчёте имеются строки и, если имеются, выбрана ли оттуда строка (в отчёте имеются чекбоксы для каждой строки)? Заранее благодарен. ... |
| 02.02.2011, 22:13 |
Sanchik2000, Нужно именно в javascript? Я бы воспользовался jQuery - вытащить все объекты из региона, найдя его по ИД (если не найдешь - значит и строк нет), а потом вытащить все элементы с атрибутом checked="checked". Если что-то вытащилось, значит в отчете есть выбранные строки. Код привести не могу - нет ничего под рукой, чтобы попробовать. :) ... |
| 03.02.2011, 01:20 |
И аналогично сделать то, что сказал предыдущий автор, используя javascript, конструкция document.getElementById. Jquery тут не нужен. Пишете свою функцию, подтыкаете ее в onSubmit. ... |
| 03.02.2011, 11:59 |
PITMOVИ аналогично сделать то, что сказал предыдущий автор, используя javascript, конструкция document.getElementById. Jquery тут не нужен. Пишете свою функцию, подтыкаете ее в onSubmit. Jquery хорош тем, что document.getElementById заменяется в нем коротеньким $x. Чтобы не быть голословным, вот код, который проверяет, пустой отчет, или нет: Код: plaintext 1. 2. 3. Где Код: plaintext Код: plaintext Искать id региона, да и вообще отлаживать подобные штуки с Jquery я настоятельно рекомендую с помощью плагина к фаерфоксу firebug, или же встроенным инструментом разработчика в гугл хроме. Сэкономите кучу времени и нервов. ... |
| 03.02.2011, 13:27 |
haXbatPITMOVИ аналогично сделать то, что сказал предыдущий автор, используя javascript, конструкция document.getElementById. Jquery тут не нужен. Пишете свою функцию, подтыкаете ее в onSubmit. Jquery хорош тем, что document.getElementById заменяется в нем коротеньким $x. $x - это не jQuery. Это APEX JavaScript API . На jQuery для интерактивного отчёта можно решить задачу так: текст запроса Код: plaintext 1. выделенный селектор в условии выбирает отмеченное в отчёте со Static ID = irep Код: plaintext ... |
| 03.02.2011, 14:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876658]: |
144ms |
27ms |
| others: | 212ms |
| total: | 420ms |
