wwv_flow.accept и импорт приложений
На Oracle XE установлен APEX 4.0.2 Установилось все нормально, захожу в апекс у все какбы нормально, но не могу сделать импорт. При импорте приложений(или плагинов) выходит следующая ошибка SQL ERROR Error 6550 calling procedure: ORA-06550: line 2, column 3: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'ACCEPT' ORA-06550: line 2, column 3: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'ACCEPT' ORA-06550: line 2, column 3: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'ACCEPT' ORA-06550: line 2, column 3: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'ACCEPT' ORA-06550: line 2, column 3: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'ACCEPT' ORA-06550: line 2, column 3: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'ACCEPT' ORA-06550: line 2, column 3: PL/SQL: Statement ignored The last SQL statement executed was: begin wwv_flow.accept(:B1,:B2,:B3,:B4,:B5,:B6,:B7,:B8); end; Поиски решения ничего не дали. На http://www.jobacle.nl/?p=814 советуют ALTER SYSTEM FLUSH SHARED_POOL, но это не помогает. Пробовал ставить разные базы universal и западноевропейскую, но ничего не получается. Пробовал выгрузить приложение из него и загрузить обратно, выгрузить получилось , загрузить нет. ... |
| 12.02.2011, 03:12 |
xorvat1, это происходит при работе с mod_owa или EPG? ... |
| 13.02.2011, 16:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876639]: |
161ms |
33ms |
| others: | 216ms |
| total: | 452ms |
