Как программно создать бредскрам
чтобы не выводить его на печать. Просто не отображать не нужно; нужно, чтобы при печати на этой же странице элементы управления не отображались, а не при печати - отображались. Созданные программно кнопки не отбражаются: <input TYPE="button" CLASS="for" VALUE="Печать" onClick="window.print('print');"> <input TYPE="?" ведь нет типа бредскам, возможные типы TEXT, PASSWORD, CHECKBOX, RADIO, SUBMIT, RESET, FILE, HIDDEN, IMAGE. ... |
| 17.02.2011, 16:25 |
Использование шаблона страницы "Printer friendly" не предлагать. ... |
| 17.02.2011, 16:26 |
ghjdjlrf, создай бредкрам, да посмотри firebugom, как он делается :) ... |
| 17.02.2011, 16:29 |
И вместо того, чтобы освоить средства отчётности, которые можно использовать с APEX, уважаемая ТС будет продолжать навешивать различные условия, шаблоны, JS-код... Создайте шаблон, который используйте для региона Breadscrumb. Добавьте в этот шаблон / шаблон страниц / страницу #0 стиль (можно отдельным файлом), который для охватывающего шаблон элемента (DIV / TABLE / что_Вы_там_ещё_используете) будет использоваться при @media print: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Используйте Ваш шаблон Breadscrumb в соответствующих регионах. PS: Но всё же, средства создания и публикации отчётов более эффективны. ... |
| 17.02.2011, 16:56 |
suPPLer, спасибо, скажите, пжл, что такое "ТС", кроме "транспортное средство" ничего не приходит в голову. Средства создания и публикации отчётов - я бы рада, но как-то не получается, и английского совсем не учила. ... |
| 18.02.2011, 09:03 |
my_breadcrumb_container - это название нового шаблона бредскрама? шаблон (как поняла новый, у меня Breadscrumb_for_print)/ шаблон страниц (где-то внутри нового шаблона? на закладке Definition?)/ страницу #0 стиль (можно отдельным файлом (как??)), который для охватывающего шаблон элемента (DIV / TABLE / что_Вы_там_ещё_используете) - где этот стиль указать? ... |
| 18.02.2011, 09:21 |
#0 - это нулевая страница ... |
| 18.02.2011, 09:30 |
и что такое firebugom? ... |
| 18.02.2011, 09:33 |
my_breadcrumb_container это class ... |
| 18.02.2011, 09:40 |
Написала в новом шаблоне на закладке Definition: <!-- <div class="t1BreadcrumbMenu"> --> <div class="my_breadcrumb_container"> Сохранила новый шаблон как Breadscrumb_for_print. Заменить ипользуемый на странице шаблон не получается. ... |
| 18.02.2011, 09:57 |
ghjdjlrf, ТС - топик стартер. Firebug - плагин к браузеру firefox, который очень сильно экономит время для решения подобных и иных вопросов. А по теме - скопируйте базовый теплейт Breadcrumb Menu, в этой копии вместо class="breadcrumb-container" укажите название своего стиля (my_breadcrumb_container). Поместите описание указанного стиля на страницу. Это можно сделать разными способами: дописав в один из файлов *.css, которые подгружает сам апекс из image directory, фрагмент кода, который привел Suppler, создать свой *.css файл и сделать на него ссылку на странице 0, или же бахнуть на страницу 0 html-регион, в source которого будет код с тегами style Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.02.2011, 13:36 |
ghjdjlrfанглийского совсем не учила. Это очень, очень большое упущение. В современном мире ИТ нужно знать хотя бы на уровне чтения технической литературы английский язык. Либо китайский. :) ... |
| 18.02.2011, 13:57 |
haXbat, Спасибо большое. 1) У нас не firefox, а IE. 2) 2.1) У меня в стандартном бредскраме написано <div class="t1BreadcrumbMenu">, а не breadcrumb-container. Теперь там так: <!-- <div class="t1BreadcrumbMenu"> --> <div class="my_breadcrumb_container"> 2.2) На страницу 0 поместила регион, какой Вы сказали. 2.3) Бредскрам виден в предпросмотре. Наверно, на нужных для печати страницах надо выбрать новый шаблон бредскрама? Это не получается. ... |
| 18.02.2011, 16:18 |
ghjdjlrf, Пользователи пусть в IE сидят, а для разработчика mozilla c firebug - незаменимая вещь. Потраченный час на хотя бы поверхностное освоение этого инструмента сейчас - сэкономит куда больше времени в будущем. Я еще иногда и хромовскую встроенную консоль использую - очень удобно отлаживать на лету небольшие js-скриптики, не нужно при ошибках каждый раз заходить в тот же дайнамик экшен, сохранять изменения там и обновлять страницу. Нужно поменять Breadcrumb Template на свой. Почему не получается? У меня буквально пару минут ушло, чтобы проверить работоспособность примера. ... |
| 18.02.2011, 16:52 |
haXbatghjdjlrf, Пользователи пусть в IE сидят, а для разработчика mozilla c firebug - незаменимая вещь. Не соглашусь. Условия разработки и тестирования должна быть максимально приближены к рабочим. В идеале - даже должны быть хуже: более слабое железо, на порядок больше данных, узкий непостоянный канал связи... Тогда добившись результата в этом окружении, можно надеяться на соответствующую производительность у пользователей. Web-приложение должно разрабатываться под те браузеры, которыми будут пользоваться пользователи. Если у Вас в FF прекрасно отработает JS-код, который в IE работать откажется из-за разницы в реализации JS-стандартов и предоставляемых фичах, то вина ляжет на Вас, а не на пользователей. Разработчик - это пользователь, который должен соответствовать требованиям и может менять приложение. Для IE тоже есть инструменты работы с DOM, стилями, JavaScript: IE Developer Toolbar . ... |
| 18.02.2011, 17:19 |
suPPLer, Все верно, просто удобный инструмент нужен в любом случае, тот же firebug частично можно и на IE запилить. ... |
| 18.02.2011, 21:18 |
haXbatНужно поменять Breadcrumb Template на свой. Почему не получается? У меня буквально пару минут ушло, чтобы проверить работоспособность примера. На странице, где на печать не должен выводиться Breadcrumb, в регионе Breadcrumb не вижу, где выбрать новый шаблон Breadcrumb. Его название Breadcrumb_for_print ни где не отображается почему-то. ... |
| 21.02.2011, 08:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876627]: |
197ms |
50ms |
| others: | 233ms |
| total: | 523ms |
