ORA-01489: result of string concatenation is too long
Добрый день. Подскажите пожалуйста наиболее простые пути решения данной проблемы (для IR отчета). ... |
| 10.02.2011, 14:41 |
maximus66681, подробней. Когда происходит, что за запрос в Source, какой запрос конкретно выполняется (включите Debug)... Наиболее простой - в нужном месте ткнуть SUBSTR . ... |
| 10.02.2011, 15:02 |
suPPLer, по нескольким полям в запросе идет обращение к PLSQL ф-циям, кот. в свою очередь обращ-ся к другим, вытаскивают из разных таблиц нужную инф-цию, добавляют html - ссылки, разметку ... и в итоге все это разрастается свыше 4000 симв. ... |
| 10.02.2011, 15:31 |
maximus66681добавляют html - ссылки, разметку Для начала попробовать уйти от этого. Ссылки и разметка прекрасно задаются себе в Report Attributes->Column Attributes. ... |
| 10.02.2011, 16:40 |
suPPLerДля начала попробовать уйти от этого. Ссылки и разметка прекрасно задаются себе в Report Attributes->Column Attributes. ... в пределах одной ячейки может быть различное кол-во ссылок на вызов js функций со своими параметрами - удаление, добавление, модификация данных - просто хотелось сделать возможной работу пользователя в пределах одной страницы ... получилось чересчур сложно - оправданно или нет, сказать сложно. ... |
| 11.02.2011, 07:26 |
Нашел нечто подобное по теме http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=98290 но как правильно (корректно), и можно ли вообще, использовать TO_CLOB в IR отчете не пойму. ... |
| 11.02.2011, 07:31 |
maximus66681suPPLerДля начала попробовать уйти от этого. Ссылки и разметка прекрасно задаются себе в Report Attributes->Column Attributes. ... в пределах одной ячейки может быть различное кол-во ссылок на вызов js функций со своими параметрами - удаление, добавление, модификация данных - просто хотелось сделать возможной работу пользователя в пределах одной страницы ... получилось чересчур сложно - оправданно или нет, сказать сложно. Покажите здесь пример запроса. Хотя могу сразу сказать: не стоит злоупотреблять созданием HTML-разметки и JS-кода в SQL-запросе отчёта. Лучше через PL/SQL-регион создать необходимый JS-код, который при загрузке страницы добавит нужным строкам отчёта "свистелки с функционалом". ... |
| 11.02.2011, 15:04 |
suPPLer, доброго времени суток, еле нашел время ... большое спасибо за советы запрос примерно следущего вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. вся разметка и ссылки на js-функции доб-ся в plsql функциях, возвращающих varchar2 сейчас переделал на CLOB - ошибка исчезла, но появились тормоза ... ( про suPPLerЛучше через PL/SQL-регион создать необходимый JS-код, который при загрузке страницы добавит нужным строкам отчёта "свистелки с функционалом". если можно поподробнее. Заранее спасибо. ... |
| 16.02.2011, 17:52 |
maximus66681вся разметка и ссылки на js-функции доб-ся в plsql функциях, возвращающих varchar2 Не надо так делать. Смотрите, вот пример того, что делаете Вы: Код: plaintext 1. 2. А можно просто: Код: plaintext 1. 2. Затем добавить соответствующее оформление в свойствах столбца ID у отчёта. Если этот отчёт интерактивный - сделать то же оформление в атрибутах ссылки у этого столбца. Добавить JS-код, который будет обрабатывать этот столбец, создавая необходимые кнопки с обработчиками событий... Вы пытаетесь делать в SQL то, что APEX должен делать за Вас, и то, что нужно делать уже у клиента через JavaScript. ... |
| 16.02.2011, 20:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876625]: |
177ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 501ms |
