Проверка на регулярное выражение
Подскажите каким образом организовать проверку на 3 три цифры внутри строки (от 001-999). Что бы нельзя было ввести 000. Пример: Телефонный номер +7 ( 000 )-567-789. ... |
| 05.04.2011, 19:14 |
DUZ, 0. Сделать Dynamic Action, который при нажатии клавиши будет в JavaScript-обработчике проверять значение в поле регуляркой. 1. Сделать Item Plugin, в котором проверять отсутствие заданных регулярок. (Если подобные поля с проверками будут нужны не раз.) 2. Использовать уже готовые плагины, например, 1 . ... |
| 05.04.2011, 19:25 |
Я видимо неправильно выразился. Мне необходимо само регулярное выражение для проверки. А за совет насчет механизма проверки - спасибо. ... |
| 05.04.2011, 19:31 |
DUZМне необходимо само регулярное выражение для проверки. Проверяйте при вводе третьего символа, что есть 000 , и тогда выполняйте предотвращающие ввод действия: исключения, обработка и подавление событий нажатия, вывод сообщений пользователю и т.д. ... |
| 05.04.2011, 19:45 |
suPPLerDUZМне необходимо само регулярное выражение для проверки. Проверяйте при вводе третьего символа, что есть 000 На всякий - вот регулярка для трёх нулей в конце: Код: plaintext ... |
| 05.04.2011, 19:47 |
Буду дерзок и подправлю. Код: plaintext ... |
| 05.04.2011, 20:10 |
Только видимо погорячился я с лишними значениями в скобках, так как насколько я понимаю, только 3 цифры может быть. ... |
| 05.04.2011, 20:12 |
PITMOVБуду дерзок и подправлю. Код: plaintext Да на здоровье! Пока ТС не расскажет подробно, как у него эта строка вводится, мы только гадать будем. Может, там простой текстовый элемент ввода, куда всё забивается руками: плюс, скобочки, дефисы... А может, какой-нибудь jQuery Masked Input, из которого можно получить как отформатированную строку с разделителями, так и строку-результат 7000567789 . ... |
| 05.04.2011, 20:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876579]: |
142ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 485ms |
