Валидация даты при сбросе
Добрый день. Есть фильтр, в котором есть DatePicker. Ввожу дату неправильного формата и нажимаю поиск. Выскакивает ошибка "Неправильный формат даты". Все хорошо, сработал системная валидация (где из глубин апекса), но валидация происходит и при нажатии на кнопку Сброса. Как сделать кнопку, которая не будет вызывать стандартную валидацию. ... |
| 22.04.2011, 11:33 |
На кнопках есть: Execute Validations: no , не помогает? ... |
| 22.04.2011, 11:53 |
это вроде как в 4ой версии,а в 3.2.1 такого не было опять же вродебы) если пункта execute validation нету, то можно сделать бранч по кнопке с reset page, или просто в те переменные которые надо сбросить - пустые строки передать. ... |
| 22.04.2011, 13:25 |
а вобще надо смотреть на валидейшн, в каких случаях он вызывается... если всегда - то любой сабмит странницы вызовет его. ... |
| 22.04.2011, 13:27 |
Стандартных методов нет... Я по крайней мере не нашел. Сделал JS функцию и повесил ее на кнопку. В функции сначала очищаются поля календаря, потом идет сабмит. ... |
| 22.04.2011, 13:46 |
вполне стандартный метод :) а вобще вариантов имхо масса) ... |
| 22.04.2011, 14:18 |
Какая версия апекса? Мне почему-то кажется он и validation этот стандартный делает с версии 4.0. В любом случае яваскриптовая функция лишняя, можно сделать процесс перед validation, который очищает item, либо воспользоваться стандартными функциями javascript: apex.submit({request:'CANCEL', set:{'P1_DATE1':''}}); ... |
| 22.04.2011, 14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876559]: |
377ms |
48ms |
| others: | 223ms |
| total: | 692ms |
