Переход по ссылке с контродем доступа
Вопрос может быть не совсем по APEXу, однако... Суть: для генерации отчетов используется BIRT ( ), который крутиться под ТомКатом. Для открытия отчета в предварительном просмотре нужно открыть ссылку http://host:port/birt/frameset?__report=reports/dev/zn_def.rptdesign&id=8 где report=reports/dev/zn_def.rptdesign имя отчета а id=8 - параметр. Основная проблема в том, что не происходит никакой проверки доступа, и зная адрес сервера , наименование отчета и параметры получить любую информацию. Собственно вопрос как разрешить доступ к отчетам только тем кто авторизован в апекс? Как вариант видится передача в качестве параметра контрольной суммы и запись ее в таблицу перед передачей, однако неясно, что дальше делать с этой контрольной суммой. Можно конечно добавить дополнительный столбец в каждый источник данных отчета и таким образом скрыть данные уже после построения отчета, но в этом варианте возможен перехват контрольный суммы и создание ненужной нагрузки на БД и сервер так как отчеты все равно будут запускаться. ... |
| 03.05.2011, 18:44 |
По поводу BIRT не знаю, там должны быть свои какие-то методы, для проверки доступа, Как вариант, можно выдавать отчеты по запросу прямо из apex-а, загружая их по прямой ссылке при этом, например, через Utl_Http ... |
| 05.05.2011, 14:14 |
SvUserПо поводу BIRT не знаю, там должны быть свои какие-то методы, для проверки доступа, Как вариант, можно выдавать отчеты по запросу прямо из apex-а, загружая их по прямой ссылке при этом, например, через Utl_Http Сейчас пока сделано именно так - отчет формируется в файле а затем пользователь может его скачать. Это подходит для аналитических отчетов, которые выполняются долго. Для печати документов: счета, накладные и т.п. все равно необходим предварительный просмотр. ... |
| 05.05.2011, 21:24 |
Полено\Для печати документов: счета, накладные и т.п. все равно необходим предварительный просмотр. В html как-то можно встраивать объекты типа rtf, pdf и прочее прямо в html страницу. Откуда можно будет сначало посмотреть, потом напечатать +сделать прямую ссылку на файл в apex-е, если нужно. ... |
| 06.05.2011, 15:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876547]: |
44ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 372ms |
