Go To Database Home Page
Добрый день! Установил на компьютер Oracle Database 10g Release 2 (10.2.0.1) Express Edition for Microsoft Windows . Windows XP Professional SP3. При попытке выполнить "from the Start menu, select Programs (or All Programs), then Oracle Database 10g Express Edition, and then Go To Database Home Page" открывает страничку , на которой написано: Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу Поставил Opera. Opera тоже может открыть. Сервисы для Oracle запущены. Ошибок во время инсталляции не было. При попытке выполнить в командной строке: Код: plaintext Вопрос: почему ничего не могу открыть? ... |
| 15.02.2011, 14:12 |
Брандмауэр Windows отключал. Не помогло. ... |
| 15.02.2011, 15:13 |
defragmentator, defragmentatorоткрывает страничку, на которой Код: plaintext Странная ссылка, по идее должно быть так Код: plaintext ... |
| 15.02.2011, 16:03 |
dvksqlru, порт 8080, конечно. Попутал при копи-пасте. ... |
| 15.02.2011, 16:59 |
defragmentator, может я что-то не понимаю, но, причём тут APEX? Вы же установили Database. Теперь создайте базу и сконфигурируйте EM. Тогда будет заходить по ссылке. Ну а затем уже ставьте APEX. ... |
| 15.02.2011, 22:05 |
freeek, Я нуб в Oracle, поэтому не понимаю, о чем Вы говорите. Я просто установил дистрибутив Oracle и всё. Никаких дополнительных действий не делал. Что Вы хотите сказать, когда пишете "установил DataBase"? И как я создам базу, если даже не могу выполнить connect? ... |
| 16.02.2011, 12:12 |
defragmentator, пуск - все программы - Oracle - Configuration and Migration Tools - Database Configuration Asistant. Вы установили только СУБД. Теперь нужно хотя бы создать базу, если вы этого не делали при установке. ... |
| 16.02.2011, 16:23 |
defragmentator, а каким образом вы запускаете SQLPlus? Из меню Wiondows? ... |
| 16.02.2011, 16:23 |
freeekdefragmentator, пуск - все программы - Oracle - Configuration and Migration Tools - Database Configuration Asistant. Вы установили только СУБД. Теперь нужно хотя бы создать базу, если вы этого не делали при установке. Нет такого пункта меню. ... |
| 16.02.2011, 16:48 |
non-apexoiddefragmentator, а каким образом вы запускаете SQLPlus? Из меню Wiondows? Да. Run SQL Command Line ... |
| 16.02.2011, 16:49 |
defragmentator, тьфу ты, я с Enterprise попутал. В Express уже и не помню. Попробуй рестартануть базу. Stop/Start. ... |
| 16.02.2011, 16:56 |
freeek, Пробовал. ... |
| 16.02.2011, 18:15 |
defragmentatorПри попытке выполнить в командной строке: Код: plaintext Покажите, что у Вас в %ORACLE_HOME%\network\admin\sqlnet.ora. ... |
| 16.02.2011, 20:33 |
suPPLerПокажите, что у Вас в %ORACLE_HOME%\network\admin\sqlnet.ora. c:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\NETWORK\ADMIN\sqlnet.ora содержит текст sqlnet.ora# This file is actually generated by netca. But if customers choose to # install "Software Only", this file wont exist and without the native # authentication, they will not be able to connect to the database on NT. SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS) ... |
| 17.02.2011, 10:59 |
Кстати, дома с того же дистрибутива установил влёт. Всё работает. Созданы базы при установке (около 1 Гб объёма). А на работе - не запускается. Базы не созданы. Нашёл журнал sqlnet.log*********************************************************************** Fatal NI connect error 12638, connecting to: (DESCRIPTION=(LOCAL=YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq))) VERSION INFORMATION: TNS for 32-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 - Production Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 32-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 - Production Time: 15-ФЕВ-2011 16:54:37 Tracing not turned on. Tns error struct: ns main err code: 12638 TNS-12638: Credential retrieval failed ns secondary err code: 0 nt main err code: 0 nt secondary err code: 0 nt OS err code: 0 ... |
| 17.02.2011, 11:04 |
defragmentator, sqlnet.ora# This file is actually generated by netca. But if customers choose to # install "Software Only", this file wont exist and without the native # authentication, they will not be able to connect to the database on NT. SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS) Попробуйте закомментировать последнюю строку. # SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS) ... |
| 17.02.2011, 11:31 |
freeekПопробуйте закомментировать последнюю строку. # SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS) Пробовал. Отличие в том, что при попытке выполнить в командной строке Код: plaintext а сообщение Connected to an idle instance ... |
| 17.02.2011, 12:13 |
Но на Home Page по прежнему не заходит. ... |
| 17.02.2011, 12:14 |
defragmentator, хм, а на какой адрес он пытается зайти? И через какой браузер вы пробуете это сделать? ... |
| 17.02.2011, 12:22 |
defragmentatorsuPPLerПокажите, что у Вас в %ORACLE_HOME%\network\admin\sqlnet.ora. c:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\NETWORK\ADMIN\sqlnet.ora содержит текст sqlnet.ora# This file is actually generated by netca. But if customers choose to # install "Software Only", this file wont exist and without the native # authentication, they will not be able to connect to the database on NT. SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS) Выставьте Код: plaintext Потом: Код: plaintext 1. ... |
| 17.02.2011, 12:49 |
suPPLerВыставьте Код: plaintext Потом: Код: plaintext 1. Получилось так: ... |
| 17.02.2011, 12:57 |
defragmentatorsuPPLerВыставьте Код: plaintext Потом: Код: plaintext 1. Получилось так: Читаем следующее сообщение, рассказываем форуму, как устанавливался XE (по руководству или как получится->Next->Next->Next->...->OK). ... |
| 17.02.2011, 13:03 |
suPPLerКстати, под каким пользователем устанавливали Oracle ? авторYou must be part of the Administrators group on Windows to install Oracle Database XE. If you are logged in as a domain user, ensure sure that you are connected to the network before you install Oracle Database XE Server. Да я есть "part of the Administrators group on Windows". I am logged in as a domain user & connected to the network. ... |
| 17.02.2011, 14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876539]: |
209ms |
41ms |
| others: | 249ms |
| total: | 542ms |
