Jquery с модальными формами + Apex 3.2
Разбирал пример с модальной формой на jquery ( apex 3.2 ) , получилось успешно, но потом понадобилось ещё одно модальное окно - стал действовать по аналогии, но если первый регион , при загрузке всей страницы , связанный с первым модальным окном ( Template - No Template ) не рисуется и не видны объекты на нем размещенные, то элементы второго региона ( точная копия первого, за исключением id разумеется ) почему то отрисовываются , почему не понятно - Template - No Template для него тоже выставлен ... |
| 11.05.2011, 11:29 |
faruxP, Добавили код для инициализации второго модального окна? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.05.2011, 13:21 |
конечно, всё есть --- первый $( function() { $('#ModalForm').dialog( { modal : true , autoOpen : false , width : 500 , autosize : false , buttons : { Отказ : function() { closeForm(); } , Принять : function() { addPerson(); } } }); }); --- второй $( function() { $('#ModalKpp').dialog( { modal : true , autoOpen : false , width : 500 , autosize : false , buttons : { Отказ : function() { closeFormKpp(); } , Принять : function() { addKpp(); } } }); }); ну и так далее , я подозреваю что это имеет отношение не jquery , а к самому APex-у ... |
| 12.05.2011, 08:34 |
faruxP, Апекс тут ни при чем. Покажите, что писали в регионы с No Template. У меня, к примеру, в Region Header записано: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 12.05.2011, 09:20 |
faruxP, Еще, если в первом $( function() { возникают яваскриптовые ошибки, то второй уже может и не выполниться. ... |
| 12.05.2011, 09:39 |
проблема решилась - правда где собака порылась я так и не нашёл, просто продолжил писать дальше в новом проекте , а старый прибил, может что то криво прописалось .... в любом случае , спасибо всем откликнувшимся ... |
| 13.05.2011, 16:08 |
haXbat Код: plaintext Код: plaintext Подскажите, а можно подружить модальные формы с doSubmit, так чтобы на сервер отправлялись apex items, заключенные в этот диалог? Что-то не выходит, получается только через яваскрипт, если копировать значения в items других регионов... ... |
| 16.05.2011, 10:56 |
Видимо нет, нашел по теме :( http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=2131752&start=0&tstart=0 ... |
| 16.05.2011, 11:19 |
SvUser, Да, тоже столкнулся с такой проблемой, пока нашел два работоспособных варианта: 1) Переписывать значения перед сабмитом в другие айтемы (как и ваш вариант). 2) Использовать iframe. (Подгружать в модальном окне через iframe другую страницу апекса и сабмитить ее) ... |
| 16.05.2011, 11:25 |
Решил всё-таки остановиться на ajax. Другая проблема: при прописывании id начинает вылетать ошибка: i.apply is not a function, что не так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 16.05.2011, 13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876535]: |
184ms |
27ms |
| others: | 236ms |
| total: | 476ms |
