Нежелательное обновление flash charts на странице
День добрый! Имеем несколько flash chart'ов на одной странице. Для каждого графика есть select list с выбором того, что именно отображать. Можно ли как-то сделать так, чтобы при выборе конкретного значения из select list а для первого графика обновлялся только первый график, а все остальные не пересчитывались? и как этого добиться? сейчас при выборе значения из списка приходится делать сабмит страницы и все графики обновляются. PS: апекс 4 версии ... |
| 17.05.2011, 18:21 |
про flash charts не знаю, но в общем случае: 1. С apex 4.0 можно поробовать с помощью dynamic actions сделать на выбор значения refresh нужного region. 2. Или вручную реализовать через ajax. Подробно с объяснениями пример описан в книжке Pro Oracle application Express: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.05.2011, 19:44 |
Привет, Катя!!! ... |
| 17.05.2011, 20:20 |
N.K., Если я правильно понял суть вопроса, то у LOVа необходимо отключить submit при изменении значения, а в свойствах диаграммы включить асинхронное обновление. ... |
| 19.05.2011, 09:37 |
dvksqlru, суть вопроса в том, чтобы при изменении значения одного из селект листов обновлялся только график, соответствующий этому селект листу, а не все. Асинхронное обновление не помогло, я попробовала ... |
| 19.05.2011, 14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876531]: |
171ms |
25ms |
| others: | 219ms |
| total: | 447ms |
