html item's
Два вопроса: 1. Можно ли программировать item's на странице с помощью чистого html? Что будет происходить при отправке их на сервер, если там отсутствует их описание в виде item's? Документировано ли тут какое-нибудь поведение APEX? 2. На страницу выводится много hidden item's, в результате чего при отправке превышается лимит и выводится ошибка. Можно ли запретить отправку части item's посредством doSubmit, но так, чтобы все остальные отправлялись? ... |
| 20.05.2011, 11:33 |
html item's
SvUser, попытаюсь ответить на вопрос номер 2. Так как в апексе при сабмите формы при используется метод POST (с GET всё проще), можно использовать метод, описанный здесь ... |
| 20.05.2011, 13:17 |
html item's
SvUser1. Можно ли программировать item's на странице с помощью чистого html? Что будет происходить при отправке их на сервер, если там отсутствует их описание в виде item's? Отсутствие айтемов в базе не критично при использовании связки AJAX+Application process/Ajax Callback. Передавать созданные вручную айтемы нужно как параметры: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 23.05.2011, 09:45 |
html item's
Спасибо за ответы, non-apexoidSvUser, попытаюсь ответить на вопрос номер 2. Так как в апексе при сабмите формы при используется метод POST (с GET всё проще), можно использовать метод, описанный здесь Хороший материал, т.е. предлагается переписать doSubmit, не включив нужные элементы таким образом. Только боюсь, в doSubmit таким же образом может включаться какая-то дополнительная информация, и всё это порушится. сейчас смотрю в эту сторону: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.05.2011, 12:16 |
html item's
haXbatОтсутствие айтемов в базе не критично при использовании связки AJAX+Application process/Ajax Callback. Передавать созданные вручную айтемы нужно как параметры: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext Как вариант, если всё взаимодействие написано через ajax. Больше интересует комбинации с doSubmit. haXbat Код: plaintext Я так понимаю wwv_flow недокументированный пакет, и обращения к нему нежелательны. ... |
| 23.05.2011, 12:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876527]: |
63ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 380ms |
