Как присвоить значение одного select list на основании значения другого select list?
Есть Select List1 пользователь выбирает из него значения. В другом Select List2 на этой же странице подставляется некое значение SL2=(select id from table where field1=:SL1) Как такое можно сделать? ... |
| 27.05.2011, 16:30 |
beginner_dba, Так в source и написать в where. И, чтоб без сабмита страницы обновлялось записать p1 в parent's p2 и засабмитить p2. ... |
| 27.05.2011, 17:08 |
freeekbeginner_dba, Так в source и написать в where. И, чтоб без сабмита страницы обновлялось записать p1 в parent's p2 и засабмитить p2. Да, но как потом это значение сохранить в БД.? ... |
| 27.05.2011, 18:02 |
beginner_dba, в конечном счете либо должен происходить submit, на который будет срабатывать процесс сохранения данных в БД, либо можно реализовать через dynamic actions вызов нужного pl sql кода. ... |
| 27.05.2011, 18:50 |
SvUserbeginner_dba, в конечном счете либо должен происходить submit, на который будет срабатывать процесс сохранения данных в БД, либо можно реализовать через dynamic actions вызов нужного pl sql кода. Бесспорно. Но, если в типе источника p2 выберем SQL Query, то таки да мы получим авторефреш при выборе селект листа редирект источника п1. Можно написать обработку, которая после нажатия кнопки сохранить - обновить искомое поле БД. Но, когда пользователь вновь войдет в эту форму он не увидит сохраненного значения, так как нет типа источника - колонка БД. Правда у меня апекс 2, а не 4 ... |
| 28.05.2011, 08:51 |
beginner_dbaПравда у меня апекс 2 , а не 4 Всем привет! Я вижу, время идёт, но на форуме сохраняются форумчане, сообщающие условия задачи в конце. 0. А что мешает обновиться до 4-го? 1. Давайте задачу полностью: "Есть форма, поля которой заполняются автоматическим процессом. Кроме того, на ней есть поле-список, значение которого зависит от значения в другом поле-списке. Если менять этот список с переходом на эту же страницу по изменению родительского списка, то возникают проблемы. Как сделать правильно?". Так? Если да, то STFF cascading lov . ... |
| 28.05.2011, 21:52 |
suPPLerbeginner_dbaПравда у меня апекс 2 , а не 4 Всем привет! Я вижу, время идёт, но на форуме сохраняются форумчане, сообщающие условия задачи в конце. 0. А что мешает обновиться до 4-го? 1. Давайте задачу полностью: "Есть форма, поля которой заполняются автоматическим процессом. Кроме того, на ней есть поле-список, значение которого зависит от значения в другом поле-списке. Если менять этот список с переходом на эту же страницу по изменению родительского списка, то возникают проблемы. Как сделать правильно?". Так? Если да, то STFF cascading lov . Да в принципе ничего не мешает, просто не хочется терять панель администрирования БД. (У меня Oracle XE ). Да именно, эта задача. ... |
| 28.05.2011, 23:14 |
suPPLerbeginner_dbaПравда у меня апекс 2 , а не 4 Всем привет! Я вижу, время идёт, но на форуме сохраняются форумчане, сообщающие условия задачи в конце. 0. А что мешает обновиться до 4-го? 1. Давайте задачу полностью: "Есть форма, поля которой заполняются автоматическим процессом. Кроме того, на ней есть поле-список, значение которого зависит от значения в другом поле-списке. Если менять этот список с переходом на эту же страницу по изменению родительского списка, то возникают проблемы. Как сделать правильно?". Так? Если да, то STFF cascading lov . При обновлении Апекс 2 на 4, действующие приложения останутся или их нужно будет вновь создавать? ... |
| 29.05.2011, 10:01 |
Всегда стоит делать бэкапы (импорт экспорт приложений) После такого обновления скорее всего будут небольшие глюки и ошибки в разных местах. +субд 10.2.0.4+ должна быть. ... |
| 29.05.2011, 12:42 |
SvUser+ субд 10.2.0.4+ должна быть. А можно и меньше. http://download.oracle.com/docs/cd/E17556_01/doc/install.40/e15513/pre_require.htm#BABFCFBC 2.1 Oracle Database Requirement Oracle Application Express version 4.0 requires an Oracle database (Enterprise Edition, Standard Edition or Standard Edition One) that is release 10.2.0.3 or higher . Application Express 4.0 can also be used with Oracle Database 10g Express . ... |
| 29.05.2011, 14:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876518]: |
161ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 490ms |
