Скрывать информацию в репорте в зависимости от
1. Есть репорты, в которых данные со всех стран. Необходимо не включать их в репорт, в зависимости от уровня доступа этого пользователя. 2. Также, в зависимости от досутпа, скрывать в репортах определенные колонки,например личные данные клиентов. 3. Еще есть требование не позволять пользователям эхспортировать репорт, если нет прав на это. Я буквально пару дней занимаюсь апексом. Ищу в документации ответы на свои вопросы. Но если подскажете куда смотреть, был бы благодарен. Не хочется велосипед изобретать. ... |
| 30.11.2010, 15:30 |
Пункт 2 решается с помощью Authorization scheme. Надо покурить доки, на тему что это. ... |
| 30.11.2010, 20:24 |
Что то не клеится у меня... Допустим создаю две Authorization scheme 1. Export 2. Private Columns Можно как то их две повесить на одного пользователя? ... |
| 30.11.2010, 21:12 |
Ок, я так понимаю надо еще создать роль - Exoprt и в Authorization схеме Export проверять, у пользователя есть эта роль или нет. Есть кто то, кто этим занимался? Я правильно все понял? ... |
| 30.11.2010, 21:28 |
англикот1. Есть репорты, в которых данные со всех стран. Необходимо не включать их в репорт, в зависимости от уровня доступа этого пользователя. 2. Также, в зависимости от досутпа, скрывать в репортах определенные колонки,например личные данные клиентов. 3. Еще есть требование не позволять пользователям эхспортировать репорт, если нет прав на это. 1. STFF VPD. 2, 3. Схемы авторизации, всё правильно. Создавайте собственную систему безопасности: пользователи, роли, права. ... |
| 30.11.2010, 21:42 |
где то видел в доке инфу про VPD. Но найти не монну сейчас. Если у кого то ссылка есть, скиньте пожалуйста. ... |
| 01.12.2010, 12:40 |
что то вообще мало инфы по VPD... http://download.oracle.com/docs/cd/E17556_01/doc/user.40/e15517/bldr.htm#CHDFCFGD163 ... |
| 01.12.2010, 13:27 |
| 01.12.2010, 15:43 |
| 01.12.2010, 18:17 |
поискал по форуму, но ответ не нашел... может кто то сталкивался с этим необходимо скрывать Interactive Report секцию в зависимости от привилегий пользователя. В найстроках Interactive Report ничего такого не нашел. Как бы это реализовать? ... |
| 02.12.2010, 19:52 |
англикот, а в Region Attributes->Authorization? ... |
| 02.12.2010, 20:16 |
suPPLerангликот, а в Region Attributes->Authorization? так будет скрыт весь репорт, я пробовал...а мне надо чтобы пользователи видели результат репорта, но у них не было бы Interactive панели. У меня репорт и Interactive панель в одном region. Их можно разнести? ... |
| 02.12.2010, 20:24 |
у меня APEX 3 ... |
| 02.12.2010, 20:28 |
может я не правильно написал что мне надо :) мне необходимо скрывать search bar внутри Interactive report. Тоесть у одних пользователей полноценный Interactive report у друних обрезанный, без search bar. ... |
| 02.12.2010, 20:29 |
корявое решение одно есть создать два репорта на странице, один обычный, другой interactive и показывать один, в зависимости от пользователя но это очень криво... не поверю что нельзя скрывать search bar ... |
| 02.12.2010, 20:41 |
англикотне поверю что нельзя скрывать search bar Можно, можно. HTML-region с соответствующей схемой [не]авторизации, в Source: Код: plaintext ... |
| 02.12.2010, 21:00 |
suPPLerМожно, можно. HTML-region с соответствующей схемой [не]авторизации, в Source: Код: plaintext suPPLer, спасибо за помощь можно чуть подробнее для тех кто в танке. Куда это добавить надо?6763 ... |
| 02.12.2010, 21:21 |
в Source у меня SQL query.... Authorization scheme называется Export. ... |
| 02.12.2010, 21:25 |
англикот, создаёте ещё один регион типа HTML, ставите его раньше по порядку (чтобы стиль загрузился раньше), в Source этого региона и вставляете. ... |
| 02.12.2010, 21:52 |
еще раз спасибо, завтра на работе попробую и отпишусь :) ... |
| 03.12.2010, 01:24 |
suPPLer, It works, thank you. ... |
| 03.12.2010, 13:11 |
Ребята подскажите, как лучше сделать. с VPD я разобрался, но есть у меня в требованиях хитрость одна. Пользователь_1, у него есть досутп к Репорт_1 и Репорт_2 Эти репорты достают данные в том числе из таблицы - Таблица_1 Надо сделать так, чтобы для Репорт_1 ограничения на Таблица_1 были например - RU, а для Репорт_2 - US. Как в рантайм в VPD функции определять какой репорт юзер генерит... ... |
| 03.12.2010, 13:49 |
англикот, сделайте соответствующие представления. ... |
| 03.12.2010, 16:04 |
ограничения на репорт, в зависимости от пользователя. Например, Юзер_1 Репорт_1 фильтровать Таблицу_1 по странам - показывать только RU Юзер_1 Репорт_2 фильтровать Таблицу_1 по странам - показывать только UK Юзер_2 Репорт_1 фильтровать Таблицу_1 по странам - показывать только US не совсем поняд, как это предствлениями решается я могу прикрутить VPD, но в этом случае, я не знаю как смотреть, какой репорт генерится. ... |
| 03.12.2010, 17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876498]: |
143ms |
40ms |
| others: | 229ms |
| total: | 443ms |
