Редирект на якорь страницы
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Снова "неразрешимая" проблема заставляет меня обратиться за Вашей помощью. А виной всему сабмит страницы с переходом на конкретный якорь, который никак не хочет отрабатываь :0) Дело в том, что на регионах, находящихся внизу страницы, расположены элементы управления. И при клике на них изменяются параметры и происходит обновление страницы. Но скролл изначально устанавливается наверх. Были 2 варианта. 1. Создал элемент, в котором формировал линк Код: plaintext В итоге получал: f?p=110:6:3346597426630475#1LAB Создал процесс с реквестом Код: plaintext 1. 2. Итог - отбрасывает якорь 2. Пытался через JS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Итог - виснет на write Остался еще один вариант - через промежуточную страницу с процессом БефоХэдер и переадресацией, но, имхо, это не есть хорошо. Поэтому его даже рассматривать не стал. Может будут какие соображения как заставить после сабмита возвращаться к конкретному якорю на странице? ... |
| 07.06.2011, 04:59 |
А почему собственно owa_util.redirect_url(:P_ЭЛЕМЕНТ); Стандартно после сабмита срабатывают branches, соответственно сделать branches to url, вписать &P_ЭЛЕМЕНТ. ... |
| 07.06.2011, 10:47 |
Попробывал. Добавил в единственный на странице анкондишнл-бранч url-ссылку на элемент с префиксом &. В итоге - достраивает к доменному имени wwv_flow.accept, а в заголовке страницы пишет сообщение: "Ошибочный запрос". ... |
| 07.06.2011, 12:18 |
Точку, наверное, забыли, перед элементом ставится "&", в конце "." (если в настройках приложения нет явного разрешения делать замены по одному лишь &). В общем у меня этот вариант работает. ... |
| 07.06.2011, 12:25 |
SvUserТочку, наверное, забыли, перед элементом ставится "&", в конце "." (если в настройках приложения нет явного разрешения делать замены по одному лишь &). В общем у меня этот вариант работает. Точно. Дело было в точке. спасибо Вам за помощь. ... |
| 10.06.2011, 08:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876497]: |
58ms |
34ms |
| others: | 218ms |
| total: | 347ms |
