фильтр по дате
Добрый день, Нужно сделать фильтр по дате в отчете (обычный отчет). Создаю item P13_DATEP (тип Date Picker (use item format mask), format mask -> DD.MM.YYYY). Пишу в Region source sql запрос: ... Код: plaintext Но когда в поиске выбираю какую-нибудь (существующую в отчете) дату, выходит ошибка report error:ORA-01722: invalid number. Подскажите, что делаю не так или может по другому это делается? ... |
| 17.06.2011, 09:40 |
фильтр по дате
checkin, Код: plaintext : :P13_DATEP=-1 - лишнее двоеточие, это раз. И, попробуйте не to_date, а to_char, мне помогало. ... |
| 17.06.2011, 10:53 |
фильтр по дате
мда. учите SQL. 1. :P13_DATEP строка, а не дата, это, как я понимаю, вы уже разобрались. 2. В SQL запросах выражения сравниваются одного типа. Если не разбираетесь в неявных преобразованиях, преобразуйте везде явно к одному типу слева либо справа от знака равенства! date, varchar2, number, разбирайтесь. 3. '' это null. Изучайте как нужно писать условия на null. ... |
| 17.06.2011, 11:14 |
фильтр по дате
checkin Код: plaintext Мда, это ж надо умудриться столько ошибок в простейшем sql выражении написать.... ... |
| 17.06.2011, 11:49 |
фильтр по дате
freeek, не думаю что ошибка из за двоеточии. to_char пробовала, не помогает. ... |
| 17.06.2011, 12:50 |
фильтр по дате
Исправила. Все работает. Спасибо! a.datep = to_date(:P13_DATEP,'dd.mm.yyyy') or :P13_DATEP is null') ... |
| 17.06.2011, 14:13 |
фильтр по дате
checkin, Код: plaintext Только последнее условие мне не очень понятно. Зачем сравнивать дату с минус единицей. ... |
| 17.06.2011, 14:18 |
фильтр по дате
checkin, Это хорошо, только впредь читайте внимательней памятку и давайте больше информации :) Например, формат поля и т.д. ... |
| 17.06.2011, 14:19 |
фильтр по дате
freeekcheckin, Код: plaintext Только последнее условие мне не очень понятно. Зачем сравнивать дату с минус единицей. Не сообразила просто. Так я сравнивала когда у меня varchar был. Там у я в Null return value '-1' ставила. ... |
| 20.06.2011, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876488]: |
62ms |
25ms |
| others: | 242ms |
| total: | 363ms |
