Периодически 404 при открытии в новом окне
На странице есть Interactive Report со списком документов. В репорте Link column на страницу в приложении с передачей #ID#. В Attributes указано target="_blank". Периодически возникала ошибка 404 при попытке перехода по этой ссылке, в последние дни с первого раза после логина в приложение эта страница практически не открывается. При обновлении страницы или повторном вызов вроде шустро. Link column используется аналогично и в других местах, проблем не возникало. Но там открывается в том же окне. Oracle 11.2.0.1, APEX 4.0.2, apache из комплекта web tier 11.1.1 вроде. 64 бита, под Windows. В access_log вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Похожая тема тут , но там у товарища пустая страница, а у меня возвращается 404. В планах патчить всё, APEX, Apache, Oracle довести до 11.2.0.2. Но если это не возымеет эффекта? Если у кого-то есть хоть какие-то догадки, умоляю поделиться. ... |
| 20.06.2011, 10:03 |
Теоретически 404 возникает иногда, когда на странице происходит какая-то ошибка. Например неправильный синтаксис или ошибка pl/sql. Были такие ошибки, что по действию кнопки отправлялось 2 сабмита, при этом процессы в обработке выполнялись одновременно, (2 оракловые сессии, но одна апексовая, значения items одни и теже, переменные пакетов разные) в итоге процесс возвращал иногда ошибку из-за всяких коллизий одновременного выполнения. Было еще так, что кое-где не определена явно очерёдность выполнения, в итоге иногда события в апексе обрабатывались в одном порядке, иногда в другом. (condition display например и еще какой-то событие) Нужно смотреть, какие процессы происходят на последней странице, особенно проблемы могут быть, если используются branches before header. ... |
| 20.06.2011, 12:25 |
Страница вообще примитивная. Фактически, это печатная форма хтмльная, поэтому она и в новом окне. На странице пяток репортов с примитивными запросами типа SELECT field FROM table t WHERE t.id = :P11_ID. Ни процессов, ни бранчей, ничего. ... |
| 21.06.2011, 10:07 |
Я так понимаю валится на конкретной странице по конкретному действию. А значит 99% апач тут непричем, и никакие обновления не помогут. Скорее всего ошибка где-то на запрограммированной странице, тут приведено мало данных, чтобы сказать что к чему. Ищите закономерности, используйте встроенный debug и т.д. P.S. Да, Interactive Report основан на аяксе, и может на аяксе где-нибудь валиться. Можно попробовать переделать линк, внести его в sql запрос ('<a href=...' || col_name || ...) и посмотреть что будет, протестировать линк на стандартном репорте, в общем выявить проблему. А там уже подскажем. ... |
| 21.06.2011, 10:26 |
+ посмотрите Apache\Apache\logs\error_log.xxxxx ... |
| 21.06.2011, 10:39 |
В логе dbstatus была обнаружена ORA-03113, она же и в алерте. Переписали один из запросов на странице, пока полет нормальный, тьфу-тьфу, ждем результатов. Эта ошибка и раньше встречалась, не в апексовом приложении. Прямо болезнь 11.2.0.1, может, на 0.2 будет лучше? ... |
| 22.06.2011, 22:41 |
СкороходПрямо болезнь 11.2.0.1, может, на 0.2 будет лучше? Может. Информации маловато для идентификации бага и поиска на MOS, был ли он исправлен. ... |
| 22.06.2011, 22:53 |
В общем-то, на MOS мы и сами поискали. Схожие ситуации есть, но не один-в-один. Думаем пропатчиться и потом открывать заяву, если не поможет. Благо, для десктопного приложения проблема решилась установкой клиента 11.2.0.2 ... |
| 23.06.2011, 09:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876483]: |
43ms |
27ms |
| others: | 211ms |
| total: | 308ms |
