открытие popup окна из pl/sql процедуры
Здравствуйте, Проблема опять со всплывающими окнами пишу в PL/SQL процедуре на странице что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. функция callMyPopup() открывает всплывающее окно. функция вполне рабочая, проверял. Пробовал текст java функции поместить в процедуру-эффект тот же... Бранч после процедуры выполняется... ... |
| 13.08.2009, 12:40 |
heavyside, 0. Функцию, конечно, мы не увидим, так? 1. Кнопке в Optional URL Redirect:URL Target добавьте Код: plaintext PAGE_NUMBER - номер страницы, которую показать в всплывающем окне. ... |
| 13.08.2009, 17:02 |
suPPLer, да не, функцию могу показать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. suPPLerКнопке в Optional URL Redirect:URL Target добавьте ммм...мне надо, чтобы отработала процедура, потом открылось окно. в бранч прописываю вызов фукции-не вызывает. да и всё-таки интересно почему не открывает в первом указнном мной варианте, хотя если на кнопку прописать: Код: plaintext ... |
| 14.08.2009, 15:06 |
Создайте PL/SQL Dynamic Content region с вашей процедурой. ... |
| 14.08.2009, 17:32 |
Ales Protiv, регион-то создал, но как использовать не понимаю.... поместил в него Код: plaintext 1. 2. 3. 4. в прнципе не работал ещё с таким типом региона, не могли бы подсказать что да как поподробнее? ... |
| 17.08.2009, 10:50 |
Подскажите как Код: plaintext Задача: Пользователь вводит значение в поле. Идет Submit. В зависимости от условий значения, должен отработать процесс или открытся popup с окном ввода доп информации. Сейчас все работает кроме того что страница нужна POPUP. Думал что можно через Branch to Page or URL Просто указав номер страницы, страница открывается, но мне надо именно POPUP. В ней я уже сделал процесс при закрытии и закрытие. ... |
| 24.06.2011, 16:32 |
heavyside, Понимаю что времени много прошло.. но тоже попробовал как у Вас.. не работает :( ... |
| 24.06.2011, 16:41 |
heavysideЗдравствуйте, Проблема опять со всплывающими окнами пишу в PL/SQL процедуре на странице что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. функция callMyPopup() открывает всплывающее окно. функция вполне рабочая, проверял. Пробовал текст java функции поместить в процедуру-эффект тот же... Бранч после процедуры выполняется... Вероятная причина: создается процесс onSubmit вместо before load. Вообще добавить яваскрипт можно: 1. В свойствах страницы onload 2. с apex 4.0 с помощью пакета apex_javascript в процессе before load. 3. Через регион типа pl/sql dynamic content (тем же htp.p ) grigoПодскажите как Код: plaintext Яваскрипт нельзя указывать в бранче. Бранч - то что выполняется на стороне сервера, в ответ на submit, а яваскрипт - то что выполняется на клиентской машине пользователя при работе с загруженной страницей. ... |
| 24.06.2011, 20:23 |
SvUser, Спасибо, попробую. ... |
| 25.06.2011, 17:25 |
SvUser, Уважаемый, если не затруднит, проясните. Описываю ситуацию: Есть поле с Submit Оно всегда onFocus (через javascript) Есть сканер ШК который считывает ШК и передает его в это поле. Сканер запрограммирован на передачу Enter после сканирования. По сабмит вызыается процесс, который выполняет ряд проверок и пишет штрихкод в табличку. Этот вариант уже работает на 100%. Усложним задачу: Выносим на страницу CheckBox static Y. Теперь если чекбокс отмечен нужно после того как отсканировали шк и нажали интер (все это делает сканер ШК), выводить форму с запросом количества, и только после запроса количества писать в табличку ШК и количество. Как реализовать, куда копать ? ... |
| 26.06.2011, 21:34 |
SvUser, Допер до JS BeforeSubmit форма с вводом количества стала открыватся ... |
| 26.06.2011, 22:43 |
А в чем собственно сложности? Всё зависит от способа реализации. Форму с запросом количества можно выводить: 1. После submit, на той же странице, через conditional display, выводить нужную форму, запрашивать количество, новый сабмит. 2. После submit, на отдельной странице через branches. Тоже самое, 2 сабмита. 3. Через аякс/dynamic action менять динамически отображаемые элементы на странице без submit. После запроса количества делать сабмит. 4. Выводить в сплывающем запрограммированном яваскрипт-окне. После запроса количества делать сабмит. Всплывающее окно может быть запограммировано через html, или быть отдельной страницей апекса. Если вас интересует самый самый последний вариант, то без сабмитов, через яваскрипт, открываем всплывающее окно, запрашиваем количество, далее яваскрипт функция копирует количество в hidden item основного окна, закрывает себя и делаем submit на основное окно. Если не получится сделать Submit в этой же функции, то добавить этот Submit на основной странице в обрабочике события этого hidden item. ... |
| 26.06.2011, 22:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876479]: |
65ms |
60ms |
| others: | 252ms |
| total: | 431ms |
