Вывести текст в исходной кодировке
Кодировка Oracle Database CL8MSWIN1251 Кодировка Oracle HTTP Server UTF8 Задача такая. Нужно вывести часть данных на страницу в UTF8, а часть в CL8MSWIN1251. Теоретически подошел бы convert( text, 'CL8MSWIN1251', 'UTF8'), но не работает. Нужно каким-то образом обойти преобразование текста в 'UTF8' при выводе. Теоретически, apex умеет выдавать файлы без преобразования кодировок, значит и текст может, какой-нибудь функцией, типа htp.p. Такая вот задачка. Идеи? ... |
| 27.06.2011, 14:21 |
Так и не удалось найти готовых решений и ответов, расковырял сам. Есть некие домыслы, описанной работы в доках не удалось найти. Я так понял, пакеты htp.p и owa_util, формируют некий буфер, содержащий ответ на запрос определенной страницы. Далее Oracle HTTP Server считывает этот буфер, запускает магический скрипт преобразования его в utf8 и выдаёт в ответ пользователю. Есть еще пакет WPG_DOCLOAD, предназначенный для загрузки файлов в исходной кодировке. Вызывается WPG_DOCLOAD.download_file, который сохраняет данные в своём буфере. Так вот Oracle HTTP Server сначало проверяет буфер из WPG_DOCLOAD, и если он не пустой, то запускает другой магический скрипт, уже без преобразования utf8. Получается, что без магических скриптов никак, и либо их искать и править, либо использовать WPG_DOCLOAD.download_file После некоторых мутарств, удалось таки заставить его работать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Теперь дело за малым, пихнуть в ondemand процесс, и запрашивать аяксом. 0_0 ... |
| 28.06.2011, 17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876476]: |
34ms |
32ms |
| others: | 242ms |
| total: | 355ms |
