можно ли и стоит ли такое ваять в apex
good afternoon all, скажу сразу что понятие о том что такое apex у меня весьма отдаленное, поэтому прошу не пинать сильно. Вобщем есть такая ситуевина: у нас в конторе прежде чем как сделать заказ проктически любого продукта надо пройти так называемый authorization. Заключается он в том что заказывающий (например oracle лицензии или тонну туалетной бумаги :) должен получить OK от вышестоящих манагеров и директоров на трату определенного колва бабла на определенные нужды. Из за хиерархии сначала надо взять подпись у шефа, потом после него у его шефа и так далее (на сколько высоко это будет эскалировано зависит от стоимости продукта). На данный момент заказывающий подготавливает Word/Excel документ из template и начинает бегать по манагерам и их шефам подписи собирать что естественно не совсем приятно при том что они сидят в митингах, уезжают в командировки и уходят в отпуски. Особенно критично это становится когда поджимают сроки. Для решения этой проблемы надо сваять чего-то с вебгуем. Заказывающий заполняет форму и кликает например на submit. После этого вышестоящий манагер получает по мейлу линк по которому он может либо разрешить либо запретить покупку и эстафета идет к вышестоящему манагеру и так до победного конца. В наличии имеется Oracle 11g 11.1.0.7. ADS для аутентификации пользователей. Apex'ом как я понял можно бесплатно пользоваться имея лицензированый oracle db. Извнините за много буков. Вопрос собсно стоит такое ваять на apex или это будет забивание гвоздей телескопом ? Спасибо ! ... |
| 29.06.2011, 15:08 |
apexnoob, да, такое можно сделать. По Вашему описанию особых трудностей не предвидится. :) Грубо говоря, один отчёт с заказами в различных состояниях и фильтром, одна форма с информацией о заказе и кнопками для действий "Подтвердить" и "Отклонить". ... |
| 29.06.2011, 15:52 |
Спасибо ! Тогда начну погружаться в доки ... |
| 29.06.2011, 17:04 |
apex как раз подходит. Только всё конечно не так просто, еще куча справочников, и интерфейс для заполнения этих справочников, назначение прав доступа, и еще куча нюансов всплывёт, в общем задачка не то чтобы совсем маленькая, но на апексе решать её стоит. ... |
| 29.06.2011, 18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876475]: |
55ms |
46ms |
| others: | 262ms |
| total: | 410ms |
