Как добавить фильтр в обычный отчет?
С APEX до этого не работал совсем. При создании приложения, когда создаем страницы(например, form and report) при выборе Implementation - interactiv у каждого столбца таблицы есть возможность фильтрации содержимого. Как такого же добиться при Implementation - classic??? И еще каким образом можно править html код страниц?? Спасибо за помощь. ... |
| 12.06.2011, 21:06 |
1. Через items и добавление фильтра в sql запрос под classic report. (к значению item можно обратиться в запросе через ":", например :P1_ITEM_NAME) Рекоммендую создать Sample Applications, и там смотреть что да как. (не помню, есть ли там конкретно пример с фильтрами) 2. Всё основано на шаблонах, посмотреть какие используются шаблоны и исправить их (лучше создавать и исправлять копии, если не собираетесь переделывать все шаблоны) можно тут же на страницах в разделе templates. ... |
| 12.06.2011, 22:13 |
SvUser1. Через items и добавление фильтра в sql запрос под classic report. (к значению item можно обратиться в запросе через ":", например :P1_ITEM_NAME) Рекоммендую создать Sample Applications, и там смотреть что да как. (не помню, есть ли там конкретно пример с фильтрами) 2. Всё основано на шаблонах, посмотреть какие используются шаблоны и исправить их (лучше создавать и исправлять копии, если не собираетесь переделывать все шаблоны) можно тут же на страницах в разделе templates. С редактированием разобрался, спасибо большое! С фильтром пока не совсем то, что надо выходит, но направление, в котором двигаться уяснил. Еще раз спасибо!! ... |
| 12.06.2011, 22:30 |
krexКак такого же добиться при Implementation - classic??? при создании региона с типом sql report в визарде на шаге "Report Attributes" нужно указать "Enable Search" - "Yes" и указать колонки, по которым хотите делать фильтрацию. это в Apex 4. как было до 4, не помню... ... |
| 15.07.2011, 22:15 |
ХтотоkrexКак такого же добиться при Implementation - classic??? при создании региона с типом sql report в визарде на шаге "Report Attributes" нужно указать "Enable Search" - "Yes" и указать колонки, по которым хотите делать фильтрацию. это в Apex 4. как было до 4, не помню... Спасибо за помощь!! ... |
| 29.07.2011, 20:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876446]: |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 311ms |
