Почему Apex не понимает кодировку CL8MSWIN1251
1. Установил OracleXEUniv.exe 2. Установил apex_4.0.2.zip 3. Далее делаю по старинке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. захожу http://127.0.0.1:8080/apex/ - получаю в броузере такое... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 4. делаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. все встает на свои места. Здесь ключевой вопрос: почему не работает CL8MSWIN1251 - раньше вроде бы проблем не наблюдалось ? ... |
| 10.08.2011, 09:09 |
sam_sql.ru, делайте смену кодировки для Western European версии ... |
| 10.08.2011, 11:05 |
organizsam_sql.ru, делайте смену кодировки для Western European версии как ее сделать - по этой ссылке нет ответа ... |
| 10.08.2011, 12:02 |
sam_sql.ruпочему не работает CL8MSWIN1251 А зачем она нужна, если БД у Вас в UTF8? Что-то в строки не влезает? PS: Описаный Вами трюк с INTERNAL_USE работает не для всех кодировок, и уж точно не при смене многобайтовой кодировки на однобайтовую. ... |
| 10.08.2011, 14:27 |
suPPLersam_sql.ruпочему не работает CL8MSWIN1251 А зачем она нужна, если БД у Вас в UTF8? Что-то в строки не влезает? PS: Описаный Вами трюк с INTERNAL_USE работает не для всех кодировок, и уж точно не при смене многобайтовой кодировки на однобайтовую. а можно не вопросами отвечать ? я с кодировками слаб - поэтому хотелось бы услышать нормальный вразумительный ответ ... |
| 10.08.2011, 15:16 |
sam_sql.ruя с кодировками слаб - поэтому хотелось бы услышать нормальный вразумительный ответ С учётом предоставленной информации это был именно он. Можете перечитать постскриптум, поискать INTERNAL_USE на форуме, почитать Globalization Support Guide и Note 257722.1. ... |
| 10.08.2011, 15:50 |
Просто сделайте то же самое не для Universal версии Оракл ХЕ. ... |
| 10.08.2011, 23:56 |
СкороходПросто сделайте то же самое не для Universal версии Оракл ХЕ. что тоже самое сделать не понял ... |
| 11.08.2011, 08:30 |
sam_sql.ruСкороходПросто сделайте то же самое не для Universal версии Оракл ХЕ. что тоже самое сделать не понял То самое, что в первом сообщении. А потом ответьте на вопрос: зачем при наличии БД с юникодом пытаться изменить кодировку БД на однобайтовую с кириллическим набором символов? У Вас имеющиеся данные не помещаются в varchar2(4000|32767)? Или просто: "Чтобы было"? ... |
| 11.08.2011, 12:15 |
Уважаемый suPPLer пытается донести до вас мысль, что вы не ту версию Оракла берёте для подобных экзекуций. ... |
| 11.08.2011, 16:52 |
СкороходУважаемый suPPLer пытается донести до вас мысль, что вы не ту версию Оракла берёте для подобных экзекуций. Не, не пытаюсь. :) Я пытаюсь выяснить, зачем ТС хочет менять кодировку, и чем его не устраивает AL32UTF8. Пока безуспешно. То, что ТС где-то прочитал, как можно менять, но не разузнал, в каких случаях следует это делать - уже понятно. ... |
| 11.08.2011, 17:47 |
suPPLerСкороходУважаемый suPPLer пытается донести до вас мысль, что вы не ту версию Оракла берёте для подобных экзекуций. Не, не пытаюсь. :) Я пытаюсь выяснить, зачем ТС хочет менять кодировку, и чем его не устраивает AL32UTF8. Пока безуспешно. То, что ТС где-то прочитал, как можно менять, но не разузнал, в каких случаях следует это делать - уже понятно. яж писал - делаю по старинке гоняю скрипты, которые раньше гонял после разворачивания базы в интернетах написано - так делать вопрос "зачем это делать" себе не задавал ... |
| 12.08.2011, 12:24 |
sam_sql.ruв интернетах написано - так делать вопрос "зачем это делать" себе не задавал Жаль. Задайте себе этот вопрос. Вы ведь специалист, а не шаман. ;) ... |
| 12.08.2011, 13:22 |
sam_sql.ru, вам замысловато намекают, что использовать для инсталляции надо не OracleXEUniv.exe, а другой OracleXE.exe http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/102xewinsoft-090667.html Oracle Database 10g Express Edition ( Western European ) с бетой нового XE на базе 11g rel2 http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/11gxe-beta-download-302519.html такой фокус тоже не пройдет, т.к. он только юникодный ... |
| 14.08.2011, 12:33 |
Капитан очевидностьsam_sql.ru, вам замысловато намекают, что использовать для инсталляции надо не OracleXEUniv.exe, а другой OracleXE.exe Пока непонятно, зачем это надо ТС. Он не может ответить на этот вопрос. Кэп? ... |
| 14.08.2011, 13:42 |
suPPLer, в ограниченные ~4Gb для бесплатного XE войдет текстовых данных в однобайтных кодировках больше, т.е. даже ~12Gb в новой бете, но уже исключительно в мультибайтной кодировке, выглядит не таким уж и явным приростом. Там не одна операция смены внутреннего представления, надо до кучи устанавливать nls: установка apex . Зачем? Собственно, а почему бы нет. ... |
| 14.08.2011, 14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876435]: |
158ms |
66ms |
| others: | 206ms |
| total: | 480ms |
