Системные требования APEX(Oracle HTTP)
Доброго времени суток. Требуется установить APEX 4.0. С установкой проблем нет. Но теперь требуется установить все это дело на ПРОД версию, а точнее нужно выделить сервер под Oracle HTTP Server & mod_plsql. В технической документации на сайте даны требования только к дисковому пространству. Можете подсказать системные требования для сервера. Заранее благодарен. ... |
| 16.08.2011, 13:05 |
Что именно устанавливается? Если Oracle Web Tier для 11g: http://download.oracle.com/docs/cd/E21764_01/doc.1111/e14260/overview.htm#insertedID4 Если 10g и companion CD, то к нему должна быть своя документация. ... |
| 16.08.2011, 16:40 |
Или если имеется ввиду сам APEX, то тут: http://download.oracle.com/docs/cd/E17556_01/doc/install.40/e15513/pre_require.htm#i1009513 установка APEX-'а заключается в загрузке схем и прочих объектов БД, и копирования картинок и скриптов. Требования соответствующие. Соответственно это в основном требования к БД и HTTP Server. ... |
| 16.08.2011, 16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876431]: |
220ms |
30ms |
| others: | 247ms |
| total: | 549ms |
