Report. ширина колонки
Товарищи, подскажите пожалуста, а то никак не могу понять как сделать. Есть репорт. Есть колонка (допустим даты с форматом dd-mm-yyyy) если не указывать шапку полей, т.е. сразу идут строчки данных, то у меня получается перенос значения даты на новую строчку, т.е.е получается дата разбивается на три строчки (текстовые строчки) тем сам визуально получаются очень толстые строки данных. как зафиксировать длину ячейки по кол-ву символов в ней? т.е. допустим есть значение поля "13-01-2009". сейчас он у меня показывается как: 13- 01- 2009 а хотелось бы 13-01-2009 TO_CHAR не предлагать :) ... |
| 13.01.2009, 11:36 |
У тебя стили css жмут столбцы. в стили лучше не лазить а сделать так: Column Formatting -> CSS Style -> display:block;width:100px;overflow:hidden; где width - ширина столбца. ... |
| 13.01.2009, 12:48 |
Превосходно!!!! спасибо большое!!! всё получилось :) ... |
| 13.01.2009, 14:31 |
DortmunderУ тебя стили css жмут столбцы. в стили лучше не лазить а сделать так: Column Formatting -> CSS Style -> display:block;width:100px;overflow:hidden; где width - ширина столбца. ТОже выражаю благодарность, давно искал ответ на этот вопрос. ... |
| 14.01.2009, 07:38 |
хм, только у меня почему строка просто обрезалась, а строчка не перенеслась на следующую строку. Пойду дальше копать. ... |
| 14.01.2009, 07:41 |
ширину строки увеличь и всё. ... |
| 14.01.2009, 10:22 |
Каким образом? Параметр Number of Rows действует только для Text Areas. ... |
| 14.01.2009, 10:31 |
так этот стиль и гасит перенос, за счет ширины столбца таблицы, а ты что творишь то ? ... |
| 14.01.2009, 11:33 |
Ну я уже понял, что display:block; обрезает блок и показывает, только то что попало. А мне нужно, чтобы я задал ширину поля, и значение перенеслось на следующую строчку. В общем все уже получилось: display:block;width:130px; white-space:normal; Проблема была еще и в том, что в строке отсутствовали пробелы и интерпретатор не мог понять, ГДЕ сделать перенос строки. ... |
| 14.01.2009, 13:04 |
DortmunderУ тебя стили css жмут столбцы. в стили лучше не лазить а сделать так: Column Formatting -> CSS Style -> display:block;width:100px;overflow:hidden; где width - ширина столбца. А где находится этот Column Formatting -> CSS Style??? ... |
| 27.01.2009, 00:17 |
Page 123>Report Attributes>Column Attributes в закладке Report Attributes ткни в едит нужной тебе колонки.. и там сразу увидишь CSS Style ... |
| 27.01.2009, 00:27 |
Ширина колонки устанавливается, а вот текст выводиться сплошняком, не переноса, не нового абзаца. Как сделать так чтобы при выводе текста на экран он выводился-бы так как сохранен, т.е. если предложение начинается с новой строки, то и выводиться оно должно с новой строки. (вывод на экран мне нужен как "Standart Report Column", а не "Text Aria".) PS2: Почему при выводе текста в дополнительном отдельном окне "Text Aria" (для редактирования), все что стоит после знаков ", : #" текст исчезает? ... |
| 09.07.2009, 15:20 |
Legi,а где лежит Page123? ... |
| 15.12.2009, 10:08 |
gala2Legi,а где лежит Page123? Legi просто для примера привёл такое название страницы. Откройте для редактирования нужную Вам страницу и редактируйте свойства отчёта, колонку(и) в котором меняете. ... |
| 15.12.2009, 11:52 |
А если это интерактивный отчёт? Там нет параметра CSS Style....... ... |
| 26.04.2010, 13:05 |
well9999, На форуме было минимум тут ... |
| 26.04.2010, 13:19 |
ай, ссылка слетела: /topic/739463&hl=%f8%e8%f0%e8%ed%e0+%f1%f2%ee%eb%e1%f6%e0#8455293 ... |
| 26.04.2010, 13:20 |
ой блин как давно это было-то... ... |
| 26.04.2010, 14:38 |
VladIgА мне нужно, чтобы я задал ширину поля, и значение перенеслось на следующую строчку. В общем все уже получилось: display:block;width:130px; white-space:normal; display:block;width:130px; white-space:normal; работает на УРА в FireFox , в IE 6 - нет. Что делать ? Вариант отказа от этой версии IE неприемлим. ... |
| 11.12.2010, 12:09 |
metisработает на УРА в FireFox , в IE 6 - нет. Что делать ? Вариант отказа от этой версии IE неприемлем. Приемлем, приемлем. Добро пожаловать в третье тысячелетие. :) ... |
| 11.12.2010, 15:05 |
Так ведь и в IE8 не пашет. ... |
| 12.12.2010, 11:19 |
metisТак ведь и в IE8 не пашет. А версия APEX (чтобы не искать различия в вёрстке)? ... |
| 12.12.2010, 20:44 |
suPPLermetisТак ведь и в IE8 не пашет. А версия APEX (чтобы не искать различия в вёрстке)? 2.1 ... |
| 13.12.2010, 07:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876427]: |
145ms |
62ms |
| others: | 254ms |
| total: | 514ms |
