APEX_ITEM.DATE_POPUP
APEX 3.1 select ..., APEX_ITEM.DATE_POPUP(38, rownum, dd.d_begin, 'DD.MM.YYYY', 10, 10) d_begin, ... Получаю таблицу из нескольких строк, но при клике на календаре в любой из строк информация меняется только в первой строке. В чем ошибка. Спасибо. ... |
| 22.08.2011, 14:36 |
Ошибка в сортировке. rownum должен выводиться по порядку, но с сортировкой порядок меняется. ... |
| 22.08.2011, 15:04 |
Сортировку менял, и убирал...., но любой пикер меняет значение только первой записи в таблице. ... |
| 22.08.2011, 15:17 |
Ну вот, я беру явно : select APEX_ITEM.DATE_POPUP(01, 1, to_date('01.01.2010', 'dd.mm.yyyy'), 'DD.MM.YYYY', 10, 10) d_1 from dual union all select APEX_ITEM.DATE_POPUP(01, 2, to_date('01.02.2010', 'dd.mm.yyyy'), 'DD.MM.YYYY', 10, 10) d_1 from dual union all select APEX_ITEM.DATE_POPUP(01, 3, to_date('01.03.2010', 'dd.mm.yyyy'), 'DD.MM.YYYY', 10, 10) d_1 from dual union all select APEX_ITEM.DATE_POPUP(01, 4, to_date('01.04.2010', 'dd.mm.yyyy'), 'DD.MM.YYYY', 10, 10) d_1 from dual ...и тот же результат. Или оно такое и есть? ... |
| 22.08.2011, 15:24 |
Я так понял, нет возможности обойти этот баг. Значит будем использовать TEXT. ... |
| 22.08.2011, 16:09 |
У меня он был и я его решил. Насколько помню, дело было в сортировке, но может и в чем то еще. 1. строить запрос таким образом, чтобы rownum возвращал 1, 2 ... построчно и не мешался всякими сортировками или перемешиваниями! 2. убрать всякие Sum, Sortable, Sort Sequence в свойствах отчета! 3. может быть даже дело в каких-то стандартных validations или popup lov'ах В общем у меня теперь отлично работает, в том числе и в указанной версии. см. пункты 1.2.3 ... |
| 22.08.2011, 18:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876423]: |
141ms |
31ms |
| others: | 250ms |
| total: | 467ms |
