убрать no data found по умолчанию при входе на страничку
Вроде как-то делала, но забыла уже (( Есть регион отчет с фильтрами и полями для поиска. Из за них когда первый захожу на эту страничку отчет пустой и пишет "No data found", если только не наберу что-нибудь на поиске или в фильтре. Короче нужно чтобы по умолчанию репорт не был пустым. Как это делается, подскажите, плз? ... |
| 16.09.2011, 15:40 |
checkin, Report Attributes -> Messages -> When No Data Found Message ... |
| 16.09.2011, 15:58 |
checkin, Если вам нужно, чтобы репорт не был пустым при первоначальной загрузке странцы (т.е. подгружался результат основанный на значениях фильтров по умолчанию) стоит source использовать что-то типо такого Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.09.2011, 18:08 |
haXbatcheckin, Если вам нужно, чтобы репорт не был пустым при первоначальной загрузке странцы (т.е. подгружался результат основанный на значениях фильтров по умолчанию) стоит source использовать что-то типо такого Код: plaintext 1. 2. Спасибо, помогло!!! ... |
| 19.09.2011, 07:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876394]: |
36ms |
47ms |
| others: | 248ms |
| total: | 376ms |
