Tabular form и named LOV
У меня есть таблица со списком людей, одно из полей содержит пол (буква М или Ж). Я сделал tabular form для редактирования таблицы, поле для пола сделал выпадающим списком (select list), в качестве источника создал Named List of Values, который содержит два значения - М и Ж. Display Value и Return Value одинаковые - эти самые буквы. Когда захожу на страницу, у всех людей из списка в столбце "пол" отображается почему-то буква М, хотя данные в таблицу занесены правильно (есть люди обоих полов). Все остальные поля, у которых используются выпадающие списки на основе запросов к справочным таблицам, работают правильно. В чем может быть проблема? ... |
| 20.10.2011, 22:34 |
А в таблице откуда формируется форма тоже стоят такие же буквы ? ... |
| 20.10.2011, 23:40 |
Cepega88, Да, стоят именно такие. ... |
| 21.10.2011, 06:42 |
Проблема неинтересна, если не воспроизводима. По шагам, есть запрос Код: plaintext дальше вписываем, что, куда, какие запросы? Чтобы вывелось М? Сделайте для dual, чтобы можно было воспроизвести. ... |
| 21.10.2011, 11:24 |
SvDevПроблема неинтересна, если не воспроизводима. По шагам, есть запрос Код: plaintext дальше вписываем, что, куда, какие запросы? Чтобы вывелось М? Сделайте для dual, чтобы можно было воспроизвести. Не совсем так. По шагам: 1. Сделал страницу типа Tabular Form, источник данных - таблица USERS, столбцы для отображения и изменения - FIO, SEX, BIRTHDAY (для примера, там еще куча). 2. В разделе редактирования страницы нажал кнопку "Создать Named List of Values" (не помню, как она точно называется). 3. Создал Static List путем простого ввода в табличку значений: Код: plaintext 1. 2. Списку дал название SEX_LIST 4. Зашел в свойства отчета, оттуда - в свойства столбца отчета "Пол" 5. Там поменял Display as с "Text Field" на "Named List of Values", в поле для выбора Named LOV выбрал "SEX_LIST". После этого запустил страницу на выполнение. ... |
| 21.10.2011, 12:00 |
В 4.1 не воспроизводится, всё работает. ... |
| 21.10.2011, 18:06 |
SvDevВ 4.1 не воспроизводится, всё работает.У меня 4.01. Могу дать доступ на хостинг... ... |
| 21.10.2011, 18:50 |
rockclimber, Почта в профиле. ... |
| 21.10.2011, 20:46 |
Проверил. Всё из-за того что столбец типа char(4) статической длины. Можно проверить, установив Display Extra Values в yes. Код: plaintext 1. 2. P.S. вывод, надо видеокарту выбрасывать, все время висла почему-то именно на этом хостинге. ... |
| 22.10.2011, 18:18 |
SvDevПроверил. Всё из-за того что столбец типа char(4) статической длины.Спасибо! Я, честно говоря, не понял только, когда я его успел сделать типом char. Вроде бы я varchar2 задавал. Поменял тип на varchar2 и все заработало. ... |
| 22.10.2011, 20:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876357]: |
67ms |
42ms |
| others: | 213ms |
| total: | 355ms |
