Импорт, Экспорт с помощью SQL Developer.
Делаю экспорт базы в SQL Developer. Всё экспортируется кроме значений данных одной таблицы, назовём её Data_Isp. Если произвожу экспорт одной таблицы Data_Isp, всё проходит нормально. Далее в Oracle Apex импортирую через Home -> SQL Workshop ->SQL Scripts выполняю импорт таблицы. Таблица создаётся, а данные не заносятся. В результатах импорта следующая ошибка. ORA-00913: too many values . Куда копать? ... |
| 05.11.2011, 14:51 |
yurey, Для начала разобраться, какой именно запрос и почему вызывает исключение. А потом уже смотреть, адекватен ли экспортный файл, или это ошибка программиста. ... |
| 07.11.2011, 10:40 |
SvDev, А как можно говорить про неадекватность экспортного файла, если он создан с помощью SQL Developer? ... |
| 07.11.2011, 22:56 |
yurey, Всякое может быть, от кривых рук особенно. Гадать не имеет смысла. ... |
| 08.11.2011, 10:43 |
SvDev, Я здесь и нахожусь, что бы мне руки выровняли, а не указывали на их кривизну. ... |
| 08.11.2011, 21:37 |
yurey, Можете, конечно, подождать экстрасенса, но как насчет сказать, какой запрос вызывает ошибку? И не вызывается ли она из триггера? Или хотя бы приложить импортный файл? ... |
| 09.11.2011, 09:12 |
SvDev, Ошибку при импорте вызывает запрос insert. Вот ссылка на файл импорта export.sql и файл картинку результата импорта import.bmp Триггер работает без ошибок. ... |
| 09.11.2011, 21:13 |
yurey, А самому в экспортный файл заглянуть не судьба? Первый же insert запрос, перечислено 25 столбцов, вставляется 28, too many. ... |
| 09.11.2011, 22:18 |
SvDev, По видимому у меня в таблице есть данные типа NUMBER(6,3) , вот SQL Developer их и экспортирует как два разных числа. А что поменять надо в настройках экспорта в SQL Developer ? Пробую ковырятся в Preferenses->Database->Export/View DDL Options , ничего не выходит. ... |
| 10.11.2011, 00:25 |
yureySvDev, По видимому у меня в таблице есть данные типа NUMBER(6,3) , вот SQL Developer их и экспортирует как два разных числа. А что поменять надо в настройках экспорта в SQL Developer ? Пробую ковырятся в Preferenses->Database->Export/View DDL Options , ничего не выходит. Поменял запятую на точку в нстройках NLS. Всё получилось. ... |
| 10.11.2011, 00:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876329]: |
23ms |
32ms |
| others: | 265ms |
| total: | 351ms |
