Dynamic Action и Tabular Form
Имеется страница с отчетом, при нажатии на кнопки необходимо пройтись в цикле по записям и совершить некие действия. Проблема в том что что в одинаковых PL\SQL процессах: Код: plaintext 1. 2. Выполняемых в Dynamic Action значение APEX_APPLICATION.G_f02.count = 0 (при этом например действие Refresh - для региона с отчетом корректно отрабатывает и выводит изменившиееся данные), а в точном таком же процессе но уровня Page Process - такое какое должно быть. Вопрос можно ли достучаться до отчета без Submita? Задача - сохранение позиций документа в коллекцию перед добавлением новой строки и соответственно обновлением региона. Пример: http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=4000:1:::NO:RP:FB_FLOW_ID,F4000_P1_FLOW:345,345 WS: dshtukin User: developer pwd: 123 App: 345 При нажатии Submit видимо число строк, при нажатии ShowCount - нет. P.S. Поиск юзал: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=695248&pg=1&mid=7655821#7655821 - пока не понял может ли это помочь решить проблему. ... |
| 31.08.2011, 12:15 |
Не работает, т.к. Dynamic Action при таких опциях выполняет ajax запрос, ес-но никаких сабмитов не происходит. Для того чтобы получить доступ из pl sql нужно выполнить Submit. Если интересует именно ajax решения, то последняя ссылка как раз то что нужно ... |
| 31.08.2011, 15:08 |
Коллеги, Здравствуйте. Не сильно затруднит кого нибудь из опытных набросать рабочий пример сохранения отчета из нескольких колонок и строк без Сабмита страницы? Думаю тема интересная не только мне, но пока очень не хватает знания JavaScript, Ajax и т.п. Или возможно у кого нибудь найдется ссылка на такой пример. Поиск в гугле выдает только манипуляции с отдельными итемами (буду рад если ошибусь). ... |
| 15.11.2011, 13:26 |
apex_application.g_XX... инициализирован только после сабмита. Кстати, похожие темы здесь действительно обсуждались, и не раз. Если очень нужно: По нажатию кнопки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.11.2011, 15:21 |
Благодарю многоуважаемый non-apexoid_. Небольшое уточнение - P4_VALUES, это Apllication Item ? ... |
| 16.11.2011, 11:18 |
Да в общем не важно, переменная уровня приложения либо страницы с сохранением состояния сессии. ... |
| 16.11.2011, 12:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876321]: |
44ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 334ms |
