Default value в Item
Для Item (P83_KIND), у которого Source type - DataBase Column, у которого Source value or expression - KIND /*поле таблицы PLAN_STUFF_SHLIKPRESS */ пытаюсь подставить значение по default. И необходимо, чтобы в Default -Default Value было на подобие такого запроса: select KIND from PLAN_STUFF_DICT where STUFF_ID = :P83_STUFF_ID. пробывал в Default Value Type - PL/SQL Expression, PL/SQL Function Body и Static Text wit Session State Substitutions, а также такие конструкции в Default Value: --1 declare tempvar number(2,0); begin select KIND into tempvar from PLAN_STUFF_DICT where STUFF_ID = :P83_STUFF_ID end; --2 declare tempvar number(2,0); begin select KIND into tempvar from PLAN_STUFF_DICT where STUFF_ID = :P83_STUFF_ID return tempvar end; Я с APEX работаю недавно, потому хотелось бы спросить совета у опытных разработчиков как правильно оформить Default Value, либо найти альтернативный способ решения проблемы :) ... |
| 30.11.2011, 14:21 |
Default Value Type - PL/SQL Function Body, в Default Value: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.12.2011, 09:25 |
TrickyDefault Value Type - PL/SQL Function Body, в Default Value: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Добавил... появляется ошибка при попытки открытия страницы с данными items ORA-01403: данные не найдены Error ERR-9131 Error in PLSQL function body for item default code, item=P83_KIND OK ... |
| 01.12.2011, 11:43 |
Короче создал Process, у которого Process Point - on Submit - After computations and validations и без return, sequence выставил в process минимальный и использовал PL/SQL блок такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Теперь всё нормально отрабатывает, в Item P83_KIND подставляется нужное значение перед вставкой в таблицу. ... |
| 01.12.2011, 12:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876305]: |
51ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 342ms |
