jQuery selector
Добрый день! событие Change на jQuery Selector срабатывает на поле отчета (тип SQL Query), если это поле типа apex_item.select_list_from_query ... если это просто APEX_ITEM.TEXT,т.е. поле, доступное для ввода, то почему-то не срабатывает. Подскажите, как сделать чтобы при ручном вводе значения в это поле, jQuery тоже срабатывал? Может, событие поменять или тип поля.. Спасибо! ... |
| 16.01.2012, 09:48 |
jQuery selector
ZararliKedi, Использовать подходящие к типу элемента обработчики событий, например, onkeypress ... |
| 16.01.2012, 12:47 |
jQuery selector
SvDev, спасибо, но не работает.. стоит поменять тип этого поля на select_list_from_query - начинает реагировать... если TEXT, то вообще никак ... |
| 16.01.2012, 13:01 |
jQuery selector
ZararliKedi, Либо селектор неправильный, либо еще что-то, Можно в APEX_ITEM.TEXT(..., p_attributes => 'onchange="alert(''1'')"' ) ... |
| 16.01.2012, 13:23 |
jQuery selector
SvDev, да, alert появляется ... |
| 16.01.2012, 13:33 |
jQuery selector
SvDev, поле описано так APEX_ITEM.TEXT( 4, MAIN.sm, NULL, NULL, 'onchange="alert(''1'')"' , 'sm' ||id_main) sm при вводе данных и переходе в другое место страницы - алерт появляется, но динамик экшн не работает Dynamic Ation Event - Change Selection Type - jQuerySelector jQuerySelector - select[id^=sm] помогите разобраться, ничего не понимаю ... |
| 16.01.2012, 13:46 |
jQuery selector
ZararliKedijQuerySelector - select[id^=sm] И причем тут select? ... |
| 16.01.2012, 14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876258]: |
41ms |
34ms |
| others: | 233ms |
| total: | 352ms |
