Небольшой вопрос про установку...
Поставил OracleXE на линуксе на виртуалке, точней не я, а сисадмин и дал мне пороль, вот обновляю до четвертой версии. Все вроде нормально, но при загрузке картинок скриптом apxldimg.sql выводит ошибку: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Работаю с БД удаленно, у меня стоит винда, соответственно установочные файлы на моей машине и меня терзают сомнения что ошибка именно в том, что папка с картинками должна на сервере быть локально а не удаленно. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Заранее благодарен ЗЫ: ругается на строчке Код: plsql 1. 2. ... |
| 16.01.2012, 17:36 |
kasik и меня терзают сомнения что ошибка именно в том, что папка с картинками должна на сервере быть локально а не удаленно. Совершенно верно, инсталляция апекса должна лежать там же где и база. kasik Код: plsql 1. 2. И еще надо обратить внимание, что скрипт сам добавляет "apex" к пути. Поэтому скрипт в данном случае надо было запускать так: Код: plsql 1. ... |
| 16.01.2012, 20:52 |
[/src][/quot] И еще надо обратить внимание, что скрипт сам добавляет "apex" к пути. Поэтому скрипт в данном случае надо было запускать так: Код: plsql 1. [/quot] Я и так запускал... Но бд у меня на удаленной линукс-машине... как там производить установку? нужен вообще другой пакет для обновления APEX? ... |
| 17.01.2012, 09:56 |
kasikНо бд у меня на удаленной линукс-машине... как там производить установку? нужен вообще другой пакет для обновления APEX? Apex тот же самый. Надо положить инсталляцию апекса на удаленную машину и дать ему линуксовый путь до каталога. Например: Код: plsql 1. Сам скрипт можно запускать хоть на клиенте, хоть на сервере. ... |
| 17.01.2012, 10:14 |
Спасибо сейчас попробую ... |
| 17.01.2012, 10:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876255]: |
43ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 333ms |
