установка APEX 4.0.1 на 11G
и снова вопрос по установке. В общем на рабочую БД 11.2 установлен апекс. все делалось по инструкции из доки. На странички http://host:8080/apex, http://pan.primbank.ru:8080/apex/apex_admin попадаю. Но дальше зайти никуда не могу: ввожу имя и пароль и тишина. Что ему не нравится неизвестно. Пароль менял и все равно результат тот же. А, да, апекс в конфигурации EPG. Скрипт apex_epg_config.sql выполнял с параметром $ORACLE_HOME(путь на сервере). Правда с клиентской машины подключившись как sys. Ошибок не было. ... |
| 24.09.2010, 10:41 |
Филарет, Доктор, у меня ЭТО! :) Попробуйте логи посмотреть. Картинки отображаются? У меня такая проблема была из за того, что при установке картинок надо слеш обратный ставить: @apxldimg.sql d:/apex32/apex В доках нигде не указано об этом. в доках показаны примеры так @apxldimg.sql d:\apex32\apex ... |
| 24.09.2010, 22:50 |
Serguei Попробуйте логи посмотреть. какие и где? в алертлог ничего нет. Serguei Картинки отображаются? Как-то частично. Захожу по адресу http://pan.primbank.ru:8080/apex/ - вверху где application express нету. Внизу возле ссылок есть "странички". Щелкая по ссылке administration - так же вверху нету, а рядом со ссылкой есть "глобус". попробовал загрузить еще раз: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 25.09.2010, 07:54 |
Филарет А, да, апекс в конфигурации EPG. а это что значит? ... |
| 26.09.2010, 21:58 |
killed, Embedded PL/SQL Gateway. ТС, Код: plaintext ... |
| 26.09.2010, 22:31 |
suPPLer, понятно. Мне кажется эта хрень отомрет с выходом и развитием апекс листенера. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. а это к чему? :) ... |
| 27.09.2010, 02:08 |
killed, у ТС в листинге WWV_FLOW_UTILITIES ищется в схеме SYS, в скрипте apxldimg идёт обращение к публичному синониму. Есть подозрение, что ТС удалял руками предыдущую версию APEX (да и было что-то такое в переходе с одной версии, оставались "хвосты" в объектах), соответственно, при установке не создались синонимы на APEX_040000.<...>. ... |
| 27.09.2010, 02:59 |
suPPLer, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.09.2010, 03:33 |
удалял, но не руками, а скриптами переустанавливал. пакет такой есть и у апекса и у сиса, оба валидные. Наверное у сиса нужно дропнуть? ... |
| 27.09.2010, 03:58 |
Филаретпакет такой есть и у апекса и у сиса, оба валидные. Наверное у сиса нужно дропнуть? Хм. А можно теперь: Код: plaintext ... |
| 27.09.2010, 10:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.09.2010, 01:54 |
Филарет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Таки да. :) Непонятно только, откуда он взялся... ... |
| 28.09.2010, 13:37 |
грохнул. прогрузил картинки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 29.09.2010, 08:42 |
Филаретгрохнул. прогрузил картинки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ни о чём не говорит? :) У Вас ОС на сервере - Windows? Выполните на сервере: Код: plaintext ... |
| 29.09.2010, 12:52 |
suPPLer Ни о чём не говорит? :) У Вас ОС на сервере - Windows? Выполните на сервере: Код: plaintext Вообще-то я ставлю все с клиента и данный файл на клиенте присутствует. А на сервере юникс. ... |
| 30.09.2010, 01:50 |
ура! прогрузил картинки с сервера и все зашло. казалось бы: причем здесь картинки ... |
| 30.09.2010, 02:45 |
ФиларетВообще-то я ставлю все с клиента В документации по APEX это явно не указано, ЕМНИП, но достаточно было посмотреть в скрипт apxldimg.sql, чтобы увидеть - там создаётся директория. А директориями Oracle общается только с файловыми системами, смонтированными на сервере. :) Кроме картинок там ещё и JavaScript-скрипты загружаются, и CSS-файлы... ... |
| 30.09.2010, 10:33 |
Добрый день, господа! Проблма все та же - установка 4ки. Версия Oracle - 11.1. OS - Windows Server 2007. WEB-Server - Стоял APEX 3.2.1. Ставим 4.0.2. Прям поверх. Хронология событий: 1) Распаковываем скачаный APEX_4.0.2.zip архив в дерикторию &dir (получается &dir/apex); 2) Запускаем cmd, переходим в &dir/apex, запускаем sqlpus под SYSDBA; 3) Запускаем "@apexins APEX_TS APEX_TS APEX_TEMP_TS /i/", ждем, пока все поставится. Все ставится без ошибок. 4) Запускаем "@apxldimg &dir\". Во время выполнения скрипта не возникло ни единой ошибки, но Код: plaintext 1. 2. 6) Замечаем ошибку с "\/", запускаем @apxldimg заново, но "правильно" - путь был с бэкслешами ("\"). Опять no errors; 7) См. п. 5; 8) Гугилм, находим совет, что надо весь путь прописать "по юниксовски", со слешами ("/"), опять запускаем @apxldimg. Опять же скрипт отрабатывает безошибочно; 9) И опять пункт пять... Б**ть. ... |
| 26.04.2011, 16:24 |
Долго мучался с картинками. в итоге сделал так 8. скопировать папку "images" (саму папку, а не ее содержимое!) из интсаляции APEX'a в d:\oracle\db102\ccd\Apache\Apache\htdocs\ 9. создать файл d:\oracle\db102\ccd\Apache\modplsql\conf\marvel.conf со следующим содержанием Alias /i/ "d:\oracle\db102\ccd\Apache\Apache\htdocs\images/" <Directory "i"> Options Indexes MultiViews AllowOverride None Order allow,deny Allow from all </Directory> AddType text/xml xbl AddType text/x-component htc <Location /pls/apex> Order deny,allow PlsqlDocumentPath docs AllowOverride None PlsqlDocumentProcedure wwv_flow_file_manager.process_download PlsqlDatabaseConnectString microsof-49f9ea:1521:PITE ServiceNameFormat PlsqlNLSLanguage AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 PlsqlAuthenticationMode Basic SetHandler pls_handler PlsqlDocumentTablename wwv_flow_file_objects$ PlsqlDatabaseUsername APEX_PUBLIC_USER PlsqlDefaultPage apex PlsqlDatabasePassword APEX Allow from all </Location> 10. дописать в файл d:\oracle\db102\ccd\Apache\Apache\conf\httpd.conf строку include "d:\oracle\db102\ccd\Apache\modplsql\conf\marvel.conf" 11. перезагрузить службу OracleHTTPSrverProcessManager ... |
| 26.04.2011, 17:03 |
Вобщем поставили таки 4ку. Хотелось бы поделиться опытом. Сама БД у нас крутится на одной машине, а вот HTTP сервак на другой. Именно поэтому скрипт apxldimg прорабатывал без ошибок, но ничего не работало. Все пришлось делать ручками. Нашли директорию OHS на вебсерваке и скопировали туда папку images из инсталляционной папки, прописали права доступа к скопированной папке для юзера, из под которого крутится апекс и вуаля - все заработало! Причем у нас несколько серверов БД и 4ку мы поставили на доин из них. на других 3ка досихпор. Но вот HTTP сервер у них один, а соответственно и папка OHS у них одна на всех. Скопировав images поверх старой 4ка у нас пошла. Думали, что из-за этого теперь не будет работать 3ка, но нет - все великолепно работает! Так что если ставите APEX на сложные системы, то без танцев с бубнами не обойтись ^_^ ... |
| 28.04.2011, 09:39 |
Доброе время суток ! Читал всемирной паутине о выходе бета-версии Oracle XE 11g. Только нигде не нашел информацию о версии Apex в нем. Кто может подсказать ? ... |
| 20.05.2011, 07:30 |
Эх, а у меня так и не получается =( ... |
| 18.01.2012, 16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876253]: |
37ms |
49ms |
| others: | 225ms |
| total: | 347ms |
