APEX: С чего начать??
Собственно сабж..)) Распаковал скачаный софт..а там полгигабайта скриптов, с чеого начинать?? Поделитесь опытом, доку на английском скачал, но там пока разберёшься..(( А мне неделю дали на освоение всего. ... |
| 23.09.2008, 11:30 |
Неделя маловато, ИМХО. Я етот APEX как-то на вирт. машину устанавливал для презентухи - два дня проеб@лся. ... |
| 23.09.2008, 11:36 |
Скачаный софт нужно еще установить. Но вам будет проще поставить себе Oracle XE. До какой степени нужно за неделю разобраться? :) Штука не сложная, садитесь и вперед по туториалам , за неделю представление получите, думаю. ... |
| 23.09.2008, 11:37 |
Ales ProtivСкачаный софт нужно еще установить. Но вам будет проще поставить себе Oracle XE. До какой степени нужно за неделю разобраться? :) Штука не сложная, садитесь и вперед по туториалам , за неделю представление получите, думаю. Последовательность обучения и практики по совместительству: 1. Application Express Installation Guide - b32468.pdf 2. 2 Day Plus Application Express Developer Guide - b25310.pdf 3. Application Express User’s Guide - b32471.pdf 4. 2 Day + Application Express Developer’s Guide - b32470.pdf Это если вы имеете до этого процесса установленую базу Oracle 10g XE, можете пробовать и 11g устанавливать. Одна установка и настройка Images покроет вашу безумную голову пучками седины. ... |
| 23.09.2008, 12:08 |
Для начала, если совсем время жмет, можно зарегиться на Оракловом сервере. http://apex.oracle.com Там будет точно такое же приложение, только с установкой не будете мучаться. ... |
| 23.09.2008, 12:15 |
Oracle 10g EXPRESS установил Далее надо с помощью "net_server103_win32.exe" скачать и установить вебсервер?? и что потом? братцы, не сочтите за лень, но времени мало, если бы кто-то , у кого есть опыт, пошагово всё расписал, я был бы весьма благодарен! ... |
| 23.09.2008, 13:45 |
Как, собственно говоря, инсталлировать APEX?? Ведь это просто куча скриптов? Что делать то? ... |
| 23.09.2008, 14:01 |
MairosOracle 10g EXPRESS установил Далее надо с помощью "net_server103_win32.exe" скачать и установить вебсервер?? и что потом? братцы, не сочтите за лень, но времени мало, если бы кто-то , у кого есть опыт, пошагово всё расписал, я был бы весьма благодарен! Попробуй сечас зайти на http://127.0.0.1:8080/apex или http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin. Если ты всё сделал правильно то увидишь APEX один для создания апликаций другой админский. Правда 10g XE по умолчанию устанавливает APEX 2.x версию. А дальше читай документацию в посте Выше. ... |
| 23.09.2008, 14:03 |
MairosКак, собственно говоря, инсталлировать APEX?? Ведь это просто куча скриптов? Что делать то? Скачать апекс 3.х 1. Unrar/ unzip apex_3.0.1.zip to folder c:\apex - после этого под с:\apex должны быть видны папки builder, core i td. 2. sqlplus ->alter system set shared_pool_size='100M' scope=spfile; 3. Start menu -> Applications -> Stop database, Start database 4. cherez start -> run -> CMD -> zajdi v c:\apex -- cd c:\apex 5. sqlplus ->@apexins apex_password SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ --- eto izmenenie default parolja dlja apex usera 6. sqlplus> @apxldimg.sql C:\ -- eto ispravlenie gljuka s Images 7. sqlplus>@apxxepwd.sql apex_new_password -- eto izmenenie default parolja apexa 8. pri pervom vshode v http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin imja polzovatelja budet admin i parolj budet ukazanij v apex_new_password shage. 9. teperj zajdja v inteface v zakladke Management -> Create Workspace 10. sqlplus> exec dbms_xdb.setListenerLocalAccess(l_access=>FALSE); -- shto bi otkritj remote konnekcii k interfeisu apexa (esli eto nado) 11. i eto vsjo :) ... |
| 23.09.2008, 14:21 |
Подскажите какой размер: apex_3.1.2.zip ... |
| 23.09.2008, 14:58 |
vyv3Подскажите какой размер: apex_3.1.2.zip92 706 956 apex_3.1.2.zip ... |
| 23.09.2008, 15:09 |
Всем огромное спасибо! Особенно Вам, Vit!! Буду грызть гранит науки дальше! Если у кого появятся ссылки на рускоязычные ресурсы по APEXу буду признатешлен! Мой емайл key32@rambler.ru ... |
| 23.09.2008, 15:34 |
Поставил Oracle 10g EXPRESS.. Сразу грузится веб - интерфейс - это значит и APEX автоматически установился? Или я ошибаюсь? ... |
| 23.09.2008, 15:39 |
Видимо так и есть, ибо в свойствах базы данных, установленных по умолчанию при инсталляции Oracle 10g EXPRESS есть такой раздел.. PLSQL_GATEWAY WebDb GATEWAY_IVERSION 2 SERVER_SOFTWARE Oracle Embedded PL/SQL Gateway/10.2.0.1.0 GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1 SERVER_PORT 8080 SERVER_NAME XDB HTTP Server REQUEST_METHOD GET QUERY_STRING p=4500:36:3000310347101382::NO::: PATH_INFO /f SCRIPT_NAME /apex REMOTE_ADDR 127.0.0.1 SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1 REQUEST_PROTOCOL tcp REMOTE_USER ANONYMOUS HTTP_USER_AGENT Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 5.2 (build 02349); .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) HTTP_HOST 127.0.0.1:8080 HTTP_ACCEPT_ENCODING gzip HTTP_ACCEPT_LANGUAGE uk HTTP_ORACLE_ECID WEB_AUTHENT_PREFIX DAD_NAME apex DOC_ACCESS_PATH docs DOCUMENT_TABLE wwv_flow_file_objects$ PATH_ALIAS REQUEST_CHARSET AL32UTF8 REQUEST_IANA_CHARSET UTF-8 SCRIPT_PREFIX ... |
| 23.09.2008, 15:56 |
MairosПоставил Oracle 10g EXPRESS.. Сразу грузится веб - интерфейс - это значит и APEX автоматически установился? Или я ошибаюсь? Как уже сказал, по дефолту с 10g XE устанавливается старая версия APEX 2.x. Если желаешь установить 3.х то следуй указаниям в посте с 1-11. ... |
| 23.09.2008, 16:28 |
Ясно.. Ещё раз огромное спасибо!! ... |
| 23.09.2008, 17:01 |
В издательстве Apress вышла книжка Pro Oracle Application Express, John Scott, Scott Spendolini. Все очень доступно изложено. http://www.amazon.com/Oracle-Application-Express-Proffesional-Reference/dp/159059827X ... |
| 01.10.2008, 22:39 |
Если версия апекса не принципиальна, пользуйся встроенным в 10g XE. Ибо установка версий 3.х на эту базу не просто сделает тебя седым..... Она вообще тебя сделает :) ... |
| 02.10.2008, 10:31 |
l_katorЕсли версия апекса не принципиальна, пользуйся встроенным в 10g XE. Ибо установка версий 3.х на эту базу не просто сделает тебя седым..... Она вообще тебя сделает :) Как видим не только рядовые программисты не ищут не лёгких путей, но и корпорации этим иногда злоупотребляют. ... |
| 02.10.2008, 10:46 |
Установка 3.1 на XE делается не просто, а очень просто! Нужно просто правильные мануалы читать и делать всё как написано. ... |
| 02.10.2008, 10:48 |
V_i_t Как видим не только рядовые программисты не ищут не лёгких путей, но и корпорации этим иногда злоупотребляют. и по чем это видно, что я - корпорация???? 8-0 ... |
| 02.10.2008, 11:27 |
[quot V_i_t] Последовательность обучения и практики по совместительству: 1. Application Express Installation Guide - b32468.pdf 2. 2 Day Plus Application Express Developer Guide - b25310.pdf 3. Application Express User’s Guide - b32471.pdf 4. 2 Day + Application Express Developer’s Guide - b32470.pdf Это если вы имеете до этого процесса установленую базу Oracle 10g XE, можете пробовать и 11g устанавливать.quot] Откуда это??? У меня другие файлы.... http://www.oracle.com/technology/products/database/application_express/html/doc.html Application Express Documentation and Tutorials 3.1.2 Release Notes HTML PDF e10495 3.1 Release Notes HTML PDF e10495_1 Installation Guide HTML PDF e10496 2 Day + Developer's Guide HTML PDF e10498 Application Builder User's Guide HTML PDF e10499 Migration Guide HTML PDF e12854 Administration Guide HTML PDF e12856 SQL Workshop and Utilities Guide HTML PDF e12857 API Reference HTML PDF e12855 Advanced Tutorials HTML PDF e10497.pdf ... |
| 02.10.2008, 14:33 |
2 shapm: просто названия слегка поменялись версии разные 3.0.1 и 3.1.2 ... |
| 02.10.2008, 14:39 |
V_i_t MairosПоставил Oracle 10g EXPRESS.. Сразу грузится веб - интерфейс - это значит и APEX автоматически установился? Или я ошибаюсь? Как уже сказал, по дефолту с 10g XE устанавливается старая версия APEX 2.x. Если желаешь установить 3.х то следуй указаниям в посте с 1-11. Проделал все как сказано выше (1-11) все вроде установилось, но не получается войти в admin , ввожу пароль и все без изменения .В версии установленной по умолчанию с 10 g XE все нормально. Подскажите что делаю не так. ... |
| 04.10.2008, 13:14 |
evk71 V_i_t MairosПоставил Oracle 10g EXPRESS.. Сразу грузится веб - интерфейс - это значит и APEX автоматически установился? Или я ошибаюсь? Как уже сказал, по дефолту с 10g XE устанавливается старая версия APEX 2.x. Если желаешь установить 3.х то следуй указаниям в посте с 1-11. Проделал все как сказано выше (1-11) все вроде установилось, но не получается войти в admin , ввожу пароль и все без изменения .В версии установленной по умолчанию с 10 g XE все нормально. Подскажите что делаю не так. Если Вы дейтвительно проделали всё по порядку то в 7-пункте поменяли дефолтный пароль а в 8-и зашли в АПЕКС-админ(Вы так сами написали). Не совсем понятно в чём у Вас теперь проблема? ... |
| 06.10.2008, 13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876250]: |
43ms |
62ms |
| others: | 213ms |
| total: | 354ms |
