Инструкция: установка Apex4+Apache2.2+Oracle Express 10G
Вообщем, возникла у меня потребность на домашнем компе установить Apex Но так как там старый apex 2, то сразу и заменим старую версию на новую. Делаем все по этой инструкции http://oracle.axoft.ru/fordev/setupapex.php Все прекрасно, все хорошо, но тормознутость HTTP Gateway меня добила, поэтому я решил поставить Apache 2.2 (ну и не только поэтому, еще из-за php) Делаем все по этой инструкции : http://www.joelennon.ie/2008/12/09/install-apache-mod-owa/ Осталось подредактировать httpd.conf в самый конец этого файла дописываем: AddType text/xml xbl AddType text/x-component htc Alias /i/ "C:/oraclexe/apex/images/" <Directory "C:/oraclexe/apex/images/"> order deny,allow allow from all </Directory> <Location /apex> AllowOverride None Options None SetHandler owa_handler OwaUserid apex_public_user/apex OwaNLS WE8ISO8859P1 OwaDiag COMMAND ARGS CGIENV POOL SQL MEMORY OwaLog "/usr/local/apache/logs/mod_owa.log" OwaPool 20 OwaStart "doc_pkg.homepage" OwaDocProc "doc_pkg.readfile" OwaDocPath docs OwaUploadMax 10M #OwaCharset "iso-8859-1" OwaCharset "UTF8" order deny,allow allow from all </Location> После адрес http://localhost/apex/apex - и работаем. ... |
| 22.01.2011, 05:48 |
Намного ли быстрее стало работать под апачем? Я вот делал контрольные замеры в фаербаге, когда сравнивал EPG с новым Apex Listener на гласфише. Так результаты были примерно одинаковые. ... |
| 22.01.2011, 12:05 |
Ну с апачем стал мгновенный отклик, а с гетвеем - как будто через инет работаешь. ... |
| 22.01.2011, 14:06 |
А как решен вопрос с upload/download файлов? ... |
| 01.02.2011, 16:25 |
Поробовал последовать вашему совету перейти на owa. Но при старте он не грузит модуль а выдает wrong ELF class: ELFCLASS64. Насколько я понял он противится грузить 64битную версию. Компилировать 32 битную версию с ходу у меня не получилось. Не подскажите как скомпилить или где взять 32 битную версию mod_owa.so для Apache 2.2 ? ... |
| 02.02.2011, 01:27 |
| 02.02.2011, 11:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.02.2011, 11:54 |
Пробовал выдает make -kf modowa.mk cc -shared -o mod_owa.so owautil.o owafile.o owanls.o owasql.o owalog.o owadoc.o owahand.o owaplsql.o owacache.o modowa.o -L/usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server/lib -lclntsh -L/usr/lib -ldl -lpthread -lc collect2: ld terminated with signal 11 [Segmentation fault] /usr/bin/ld: i386:x86-64 architecture of input file `owautil.o' is incompatible with i386 output /usr/bin/ld: i386:x86-64 architecture of input file `owafile.o' is incompatible with i386 output /usr/bin/ld: i386:x86-64 architecture of input file `owanls.o' is incompatible with i386 output /usr/bin/ld: i386:x86-64 architecture of input file `owasql.o' is incompatible with i386 output /usr/bin/ld: i386:x86-64 architecture of input file `owalog.o' is incompatible with i386 output /usr/bin/ld: i386:x86-64 architecture of input file `owadoc.o' is incompatible with i386 output /usr/bin/ld: i386:x86-64 architecture of input file `owahand.o' is incompatible with i386 output /usr/bin/ld: i386:x86-64 architecture of input file `owaplsql.o' is incompatible with i386 output /usr/bin/ld: i386:x86-64 architecture of input file `owacache.o' is incompatible with i386 output /usr/bin/ld: i386:x86-64 architecture of input file `modowa.o' is incompatible with i386 output ... |
| 02.02.2011, 13:21 |
xorvat1, вы пытаетесь линковать уже готовые объектные модули, которые для 64 бит. А где собственно компиляция из исходников? ... |
| 02.02.2011, 13:34 |
non-apexoid Первый раз этим занимаюсь. Можно подробнее ? Также с помощью make ? ... |
| 02.02.2011, 13:42 |
xorvat1, да, с помощью make. Выставьте $ORACLE_HOME, поправьте пути в linux.mk, перейдите в каталог с исходниками, выполните make, как вы делали. Проверить не могу за отсутствием времени, но вроде должны сначала скомпилироваться *.c, затем слинковаться *.o ... |
| 02.02.2011, 15:21 |
non-apexoid спасибо вечером попробую. ... |
| 02.02.2011, 15:41 |
Запустить получилось. Но теперь SQL ERROR Error -1 during connect: OCI Error: Environment not created - ORACLE_HOME not set Хотя debian:/# debian:/etc# echo $ORACLE_HOME /usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server Или при компиляции надо было указывать ORACLE_HOME ? ... |
| 02.02.2011, 16:53 |
xorvat1, при компиляции нужно выставить эту переменную - взгляните в make файл, там она используется. Кроме того, насколько я помню, апач тоже должен знать ORACLE_HOME, но где настраивается - надо почитать документацию ... |
| 02.02.2011, 17:00 |
Все получилось после прописывания переменных окружения орала в апаче. Всем спасибо! ... |
| 03.02.2011, 08:51 |
zlim, проблема с загрузкой-выгрузкой файлов и пути ее решения описаны на сайте автора owa. У меня руки не доходили этим заняться. Так что если получится - напиши плиз что и как. ... |
| 09.02.2011, 12:13 |
itpb, у тебя плагины работают? Просто у меня при работе через apache не подгружаеются js-файлы плагинов из-за проблемы с upload/download. Буду ковырять. ... |
| 09.02.2011, 18:38 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=828218 Попробуй последний пост. Он с сайта owa. ... |
| 14.02.2011, 22:09 |
xorvat1, спасибо большое - заработало :) ... |
| 16.02.2011, 19:06 |
Добрый день всем! С упоением увидел Инструкцию: установка Apex4+Apache2.2+Oracle Express 10G. Всё просто и понятно. Сделал. Не работает. Повторил. Не работает. Может для 7-й Windows такое счастье? Конфигурация: Windows 7 Professional Rus, 64 bit, Oracle XE, APEX 4.0.2, Apahe 2.2.17, mod_owa с указанного адреса. Изначально работает APEX 4.0.2 через EPG по порту 8080, запустил Apache ("It Works!") - совместно работать не хотят. (HTTP 400 Bad Request) В конфиге сделал минимальные изменения: 1. Добавил строку LoadModule owa_module modules/mod_owa.dll 2. Добавил строки AddType text/xml xbl AddType text/x-component htc Alias /i/ "C:/apex/images/" <Directory "C:/apex/images/"> order deny,allow allow from all </Directory> <Location /apex> #AllowOverride None Options None SetHandler owa_handler OwaUserid apex_public_user/oracle OwaNLS WE8ISO8859P1 OwaDiag COMMAND ARGS CGIENV POOL SQL MEMORY OwaLog "C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\logs" OwaPool 20 OwaStart "doc_pkg.homepage" OwaDocProc "doc_pkg.readfile" OwaDocPath docs OwaUploadMax 10M #OwaCharset "iso-8859-1" OwaCharset "UTF8" order deny,allow allow from all </Location> Всё. Буду благодарен за помощь. Игорь. ... |
| 14.03.2011, 12:33 |
Сам себе и ответил. Причина в том, что по-умолчанию Апач ставится в C:\Program Files (x86)\.....Для 64 битной Винды. Переставил в C:\Apache и заработало, правда не быстро. Игорь. ... |
| 14.03.2011, 16:16 |
l_ingvar2, Чтобы апач работал побыстрее можно поэкспериментировать с его настройкой. Выставить, к примеру, заголовок Сache Сontrol: max age, включить Gzip. ... |
| 14.03.2011, 17:12 |
haXbat, спасибо попробую. Но тут выяснилось, что перестали грузиться флешки: как карты, так и простые графики. Копаю настройки Апача. Не встречались ли с такой проблемкой? Через EPG всё грузится. Игорь. ... |
| 15.03.2011, 12:43 |
haXbat, Точнее вдруг пишет No data found... Куда копать - ума не приложу. Игорь. ... |
| 15.03.2011, 15:43 |
l_ingvar2, Не могу знать, сам пользуюсь Glassfish. Судя по этим цитатам с сайта автора mod_owa простого решения проблемы может не быть вовсе. авторIt is made available for use at your own risk with no warranty of any kind. авторPlease note that mod_owa doesn't support numerous features that have been added to modplsql, and therefore doesn't support some Oracle PL/SQL applications, likely including Apex Если выбор апача обоснован исключительно медленной работой штатного EPG, можете еще попробовать такой вариант установки: апач работает исключительно со статикой (подхватывает все картинки/библиотеки/стили из директории /i/), а EPG с динамикой. Для этого необходимо скинуть всю структуру каталогов /i/ (apex image directory) на сервер апача, а в настройках приложения аpex (Edit Application Properties>Image Prefix) указать вместо /i/ адрес сервера апача ( http://myapacheserver:5050/i/). В моем случае для EPG+Glassfish такой вариант установки существенно сократил время отклика. ... |
| 16.03.2011, 09:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876239]: |
35ms |
38ms |
| others: | 245ms |
| total: | 350ms |
