Ссылка из графика в IR
Доброго времени суток, Есть график, построенный по таблице. Есть интерактивный репорт по этой таблицой. Нужно сделать ссылку из графика в интерактивный репорт с применением фильтров. Проблема заключается в том, что фильтр, который должен наложиться это: дата > и дата <. Проблемы, с которыми столкнулся: 1) Если заранее создать saved report и добавить ссылку на него, то непонятно, как ему передать значения параметров из графика. 2) Если в графике просто ссылаться на интерактивный репорт и в ссылке подставлять параметры и их значения, то непонятно, где реализовать определение условия > <, а также форматировать дату. 3) Вариант с hidden параметрами и генерацией IR динамически попробовал. Не устраивает то, что пользователь "не видит" наложенного фильтра. Заранее извиняюсь, если задаю глупый вопрос. Не исключаю, что он где-то уже был, но я что-то не нашел. APEX 4.0 ... |
| 03.02.2012, 11:41 |
chinois, Проблема создать фильтр динамически? В зависимости от переданных дат? Попробуйте APEX_UTIL.IR_FILTER ... |
| 03.02.2012, 13:30 |
SvDevchinois, Проблема создать фильтр динамически? В зависимости от переданных дат? Попробуйте APEX_UTIL.IR_FILTER Похоже, что оно! Спасибо огромное. ... |
| 03.02.2012, 13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876233]: |
35ms |
25ms |
| others: | 226ms |
| total: | 316ms |
