Как с помощью apex.submit установить значение item в null.
Пытаюсь вот таким скриптом установить параметры а странице Код: javascript 1. 2. 3. 4. В результате итемы :P254_PARAM_ID, :P254_PARAM_OBITS не меняют свое значение вообще. Есть щанс сбросить в null значение параметра через apex.submit не используя $s() ? ... |
| 10.02.2012, 13:23 |
Casufi, $s() меняет значение элемента на интерфейсе, а не в сессии. Для сессии можно таким скриптом Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 10.02.2012, 14:02 |
haXbat, Мне проще onclik разместить $s(...);apex.submit({...}); Ваш код нужен только если значение итема нужно увидеть в ондеманд процессе без сабмита. ... |
| 10.02.2012, 14:06 |
CasufiПытаюсь вот таким скриптом установить параметры а странице Код: javascript 1. 2. 3. 4. В результате итемы :P254_PARAM_ID, :P254_PARAM_OBITS не меняют свое значение вообще. Есть щанс сбросить в null значение параметра через apex.submit не используя $s() ? Вижу, еще один "бажок" апекса. Достаточно глянуть на реализацию внутри: Код: javascript 1. e и d это как раз пары параметр:значение. Можно использовать такой вот workaround : Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.02.2012, 14:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876224]: |
144ms |
34ms |
| others: | 242ms |
| total: | 461ms |
