Просмотр flash в apex
Всем привет. Есть задача реализовать возможность проигрывания видео из базы на страничке apex (mp4, flv и т.д.). Перепробовал много flash плееров, ниодин не хочет из базы воспроизводить видео. Дело походу в работе функции APEX_UTIL.GET_BLOB_FILE_SRC. Т.е. Код: plsql 1. 2. 3. 4. не работает, а Код: plsql 1. 2. 3. 4. работает. APEX_UTIL.GET_BLOB_FILE_SRC создает сроку такого вида: href="apex_util.get_blob_file?a=106&s=241887345163135&p=14&d=18858835266935714&i=18859134358944901&p_pk1=40&p_pk2=&p_ck=1D53811E03210CD6616CAAD97E65C17F". Поэтому походу flash player и не хочет хавать видюху. При этом подобная фишка работает с IMG. Кто-нибудь делал аналогичные вещи? Как исправить? ... |
| 13.02.2012, 18:22 |
electrod, 1. Пробовали ссылку подставить в адрессную строку? работает? 2. Проверьте имя файла английское и без пробелов и спецсимволов, в некоторпых браузерах могут быть ошибки. 3. Если умеете, посмотрите, что после выполнения функции flowplayer ссылка остается такой же, и запрос идет по ней. ... |
| 14.02.2012, 11:13 |
1. Да, браузер предлагает скачать на компьютер файл. А также если просто написать <a href="'||APEX_UTIL.GET_BLOB_FILE_SRC('P14_FILE', INFORMATION_FILE_ID)||'" style="display:block; width:520px; height:330px" class="player"> </a> 2. Имя файла английское. 3. Вроде да, если посмотреть по генерируемым embed, в embed ссылка та же. ... |
| 14.02.2012, 12:05 |
electrod, Показалось интересным, так что глянул. Это не баг апекса, а баг конкретно flowplayer. flowplayer bug fix касательно апекса, самый простой способ Код: plsql 1. либо же использовать способы доступа, не требующие амперсенд в пути, один из них для wwv_flow_files использовать ссылку вида Код: html 1. ... |
| 14.02.2012, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876221]: |
153ms |
| others: | 247ms |
| total: | 472ms |
