аналог табличной формы. report culumns превратить в items.
Здравствуйте! Как можно сделать в апексе аналог табличной формы, в которой данные отображались бы не в report culumns, а в items? (чтобы можно было производить computation, обращаться к полям в коде и т.п.). Если создаю табличную форму через мастер, при запуске вижу красивую табличную форму. Но все эти поля - это не items, а report culumns. То есть я не могу к ним обращаться в коде. А нужно. Что пробовала: создать страницу, у которой page type = form form on sql query region template = no template select statement = Код: plsql 1. 2. 3. 4. При запуске страницы вижу пустые поля для одной записи таблицы. Это items. Во вкладке Sourse у них стоят значения: Source Used = only when currnt session state is null Sourse Type = Static assignment (value equals sourse attribute) Не могу понять, почему у этих итемов не ставится в sourse соответстующие поля запроса, на котором основана форма? (Кстати, в свойствах региона формы во вкладке sourse нет запроса, который я вводила при создании страницы. Интересно, почему, и где его искать?) Oracle express 11 g, Application Express 4.0.2.00.09 Раньше работала на Oracle Forms, сейчас начинаю осваивать апекс по Oracle® Application Express Application Builder User's Guide Release 3.2 ( http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/appdev.112/e11947/toc.htm). Прошла 2 Day + Application Express Developer's Guide. ... |
| 12.02.2012, 12:40 |
Rikki-TikkiЗ При запуске страницы вижу пустые поля для одной записи таблицы. Это items. Во вкладке Sourse у них стоят значения: Source Used = only when currnt session state is null Sourse Type = Static assignment (value equals sourse attribute) Source value or expression - пусто ... |
| 12.02.2012, 12:43 |
Rikki-TikkiЕсли создаю табличную форму через мастер, при запуске вижу красивую табличную форму. Но все эти поля - это не items, а report culumns. То есть я не могу к ним обращаться в коде. Возможность такая есть. Для этого предназначено apex_item api. И коллекции apex_application.g_fxx. Гуглите. Rikki-Tikkiсоздать страницу, у которой page type = form form on sql query region template = no template select statement = При запуске страницы вижу пустые поля для одной записи таблицы. А что вы хотели? Он делает то что указано doc Creates a form based on the columns returned by a SQL query such as an EQUIJOIN. Возможно для вашей задачи подойдёт Form on a Table or View ... |
| 13.02.2012, 12:36 |
Rikki-TikkiЕсли создаю табличную форму через мастер, при запуске вижу красивую табличную форму. Но все эти поля - это не items, а report culumns. То есть я не могу к ним обращаться в коде. А нужно. Поскольку я совсем новичок в apex, и есть возможность, пересела на apex 4.1, там эти обращения вроде легче делаются, да возможности валидации на табличной форме расширены. ... |
| 15.02.2012, 16:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876217]: |
142ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 429ms |
