default значение в tabular form
подскажите, пожалуйста, как сделать, чтоб при нажатии "ADD ROW", в появившейся строке стяло значение из item на другой странице? когда в атрибутах колонки в строке Default пишу :23_id_fo Default Type - PL/SQL Expression or Function выдает ошибку: report error: ORA-01790: expression must have same datatype as corresponding expression ... |
| 20.02.2012, 17:15 |
ЕНЯ, при создании табулярной формы были выбраны определенные поля(поле) из таблицы. Убедитесь, что все соответствующие элементы табулярной формы имеют те же типы данных. Вы можете использовать функции TO_NUMBER, TO_CHAR, TO_DATE для того чтобы сделать явное преобразование данных. Еще один вариант использовать & PAGE_ITEM . ... |
| 21.02.2012, 14:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876210]: |
154ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 463ms |
