APEX + Oracle9i
Люди, возник трабл с установкой APEX на Oracle9i версии 9.0.3.0, хотя вроде в мануале по апексу написано, что данная версия совместима с апексом. Вроде все делал по мануалу, но после установки вызов http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin пишет, что страница не найдена. И еще один косяк: служба OracleService не хочет завершаться корректно, хотя при перезапуске системы траблов не возникает. Ось: WinXP sp2. Apex версии 3.1.2 ... |
| 05.11.2008, 20:52 |
APEX + Oracle9i
Honda-san, Покажите как dads.conf настроили ... |
| 06.11.2008, 11:06 |
APEX + Oracle9i
Pir, я его не конфигил. Дело в том что я только недавно начал этим заниматься. А в мануале про это не было ... |
| 06.11.2008, 13:25 |
APEX + Oracle9i
для 9i файл wdbsvr.app ... |
| 06.11.2008, 13:53 |
APEX + Oracle9i
и еще: минимальная версия субд для апекса - 9.2.0.3 если память не изменяет ... |
| 06.11.2008, 13:56 |
APEX + Oracle9i
Pir, версия базы 9.2.0.3. извини за глупый вопрос: а что с этим файлом делать? ... |
| 07.11.2008, 00:21 |
APEX + Oracle9i
Сори. ступил. Спасибо. Попробую. ... |
| 07.11.2008, 00:23 |
APEX + Oracle9i
Добрый день! Задача поставить APEX на oracle 9.2.0.3/ Скачал apex 4.1, установится ли он oracle этой версии, если нет то что поставить для создания web приложения??? ... |
| 16.02.2012, 16:17 |
APEX + Oracle9i
ibrasul, Ответ лежит на поверхности. достаточно было глянуть в документацию: 4.1 1.6 Ищите здесь подходящую вам версию http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/application-express/all-archives-099381.html ... |
| 16.02.2012, 16:26 |
APEX + Oracle9i
Вот это мне ответил apex при установки Application Express installation requires database version 10.2.0.3 or later or XE. declare * ошибка в строке 1: ORA-00900: неверно предложение на языке SQL ORA-06512: на line 21 Какую версию и где скачать можно чтобы можно было работать в apex ... |
| 16.02.2012, 16:30 |
APEX + Oracle9i
ibrasul, Все ответы и ссылки даны в предыдущем моем посте. Не поленитесь самостоятельно посмотреть Requirements к каждой версии. ... |
| 16.02.2012, 16:38 |
APEX + Oracle9i
Скачал APEX 3.2 он как я вычитал из мануала ставится на 9.2.0.6. Последовательно выполнил все действия установки согласно тем же докам. Но в процессе установки вышли ошибки. Вот лог файл: строки не выбраны Процедура PL/SQL успешно завершена. строки не выбраны Proceeding with new installation. Процедура PL/SQL успешно завершена. begin * ошибка в строке 1: ORA-00959: раздел 'SYSAUX' не существует ORA-06512: на line 3 строки не выбраны Процедура PL/SQL успешно завершена. строки не выбраны Процедура PL/SQL успешно завершена. I. O R A C L E S Y S I N S T A L L P R O C E S S ...create flows user Пользователь создан. alter user APEX_030200 default tablespace SYSAUX * ошибка в строке 1: ORA-00959: раздел 'SYSAUX' не существует Пользователь изменен. Привилегии предоставлены. Привилегии изъяты. Привилегии предоставлены. ...create validate procedure in SYS schema and start registration Процедура создана. Ошибок нет. core_grants ...grant APEX owner core privileges Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Процедура PL/SQL успешно завершена. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. grant execute on ctx_doc to APEX_030200 with grant option * ошибка в строке 1: ORA-04042: процедура, функция, пакет, или тело пакета не существует grant execute on ctx_ddl to APEX_030200 with grant option * ошибка в строке 1: ORA-04042: процедура, функция, пакет, или тело пакета не существует Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Процедура PL/SQL успешно завершена. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. ...done grant APEX owner core privileges Процедура PL/SQL успешно завершена. Пакет создан. Ошибок нет. Библиотека создана. Привилегии предоставлены. ...remove views created from previous APEX installations Процедура PL/SQL успешно завершена. ...wwv_dbms_sql ...wwv_dbms_sql Пакет создан. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. ...wwv_flow_create_key_package ...wwv_flow_create_key_package Пакет создан. Ошибок нет. Процедура создана. Ошибок нет. Процедура PL/SQL успешно завершена. Пакет удален. Процедура удалена. Привилегии предоставлены. ...CONNECT as the Oracle user who will own the flows engine Сеанс изменен. I. I N S T A L L P R E - C R E A T E T A B L E S P E C S ...wwv_flow_init_htp_buffer Процедура создана. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. Пакет создан. Ошибок нет. Пакет создан. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. ...htmldb_item Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow Пакет создан. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. ...wwv_flow_security Пакет создан. Ошибок нет. wwv_flow_utilities Тип создан. Пакет создан. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. ...wwv_flowl Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_htf Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_htp Пакет создан. Ошибок нет. ...escape_sc.sql Функция создана. ...wwv_flow_meta_data Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_templates_util Пакет создан. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. ...calendar.sql Пакет создан. Ошибок нет. ...chart.sql Пакет создан. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. ...wwv_flow_check Пакет создан. Ошибок нет. wwv_render_report3.sql Пакет создан. ...wwv_flow_page_cache_api Пакет создан. Ошибок нет. wwv_flow_render_query.sql Пакет создан. ...wwv_flow_element Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_crypt Пакет создан. ...wwv_flow_api Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_file_api Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_file_mgr Пакет создан. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. ...application_authentication ... create wwv_flow_file_object_id Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_epg_include_mod_local Функция создана. Ошибок нет. ...wwv_flow_epg_include_modules Пакет создан. Ошибок нет. II. I N S T A L L F L O W T A B L E S ...create v function stub Функция создана. Ошибок нет. ...create nv function stub Функция создана. Ошибок нет. ...install flow rendering engine tables ...wwv_flow_random Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_id ...create sequence wwv_seq Последовательность создана. Привилегии предоставлены. ...wwv_flow_id Пакет создан. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. ...wwv_flow_random Тело пакета создано. Ошибок нет. ...wwv_flow_id Тело пакета создано. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. THESCRIPT ------------------- flows_files_new.sql Сеанс изменен. Тело пакета создано. Ошибок нет. Installing flows_files objects 1 ERROR: ORA-01435: такого пользователя не существует ...create flows_files ... create wwv_flow_file_objects Таблица создана. Комментарий создан. Индекс создан. Индекс создан. Синоним создан. Привилегии предоставлены. Сеанс изменен. wwv_flow_migrate_metadata Пакет создан. Ошибок нет. ...create flow objects Процедура PL/SQL успешно завершена. Последовательность создана. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. ...insert default companies Процедура PL/SQL успешно завершена. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. ...create table wwv_flows Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. ...wwv_flow_application_groups Таблица создана. Индекс создан. ...wwv_flows_reserved Таблица создана. Индекс создан. ...wwv_flow_pages_reserved Таблица создана. Таблица изменена. Индекс создан. Индекс создан. ...wwv_flow_alternate_config Таблица создана. Индекс создан. ...wwv_flow_alt_config_detail Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. ...create wwv_flow_security_schemes Таблица создана. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Таблица создана. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Представление создано. Представление создано. Таблица создана. ...create indexes on wwv_flow_steps table Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. ...wwv_flow_list_templates Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. ...create wwv_flow_page_plugs Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. ...create wwv_flow_page_generic_attr Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. ...create tables to manage session state Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. ...wwv_flow_data Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. ...create flow log tables Таблица создана. 1 строка создана. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Представление создано. Представление создано. Таблица создана. 1 строка создана. Таблица создана. Таблица создана. Представление создано. Представление создано. ...create wwv_flow_preferences$ table Таблица создана. Индекс создан. ...create wwv_flow_messages$ table Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. ...create wwv_flow_patches table Таблица создана. Представление создано. ...create tables used to manage flow developers Таблица создана. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. ...create wwv_flow_lists table Таблица создана. ...create wwv_flow_list_items table Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. ...create wwv_flow_dictionary$ table used for spell checking Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. ...create wwv_flow_image_repository table Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. ...create wwv_flow_css_repository table Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. ...create wwv_flow_html_repository table Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. ...create dual100 utilitiy table Таблица создана. 0 строк удалено. Процедура PL/SQL успешно завершена. Фиксация обновлений завершена. Привилегии предоставлены. Представление создано. Представление создано. Привилегии предоставлены. ...create wwv_flow_months_month_temp view Представление создано. Представление создано. Привилегии предоставлены. Представление создано. Привилегии предоставлены. Представление создано. Привилегии предоставлены. Представление создано. Привилегии предоставлены. Представление создано. Привилегии предоставлены. Представление создано. Привилегии предоставлены. ...create wwv_flow_lov_values table Таблица создана. ...create wwv_flow_effective_userid_map table Таблица создана. Индекс создан. ...shortcuts Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Таблица создана. ...create wwv_flow_mail_log Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Представление создано. ...create wwv_flow_mail_queue Таблица создана. Представление создано. Индекс создан. Привилегии предоставлены. Таблица создана. Индекс создан. Представление создано. Привилегии предоставлены. ... create wwv_flow_file_object_id Пакет создан. Ошибок нет. ...create wwv_flow_files Представление создано. ...create wwv_flow_file_objects$part Таблица создана. ...create wwv_flow_sw_binds references flows_files.wwv_flow_file_objects$(id) * ошибка в строке 7: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует create index wwv_flow_sw_bind_idx1 on wwv_flow_sw_binds (file_id) * ошибка в строке 1: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует create index wwv_flow_sw_bind_idx2 on wwv_flow_sw_binds (security_group_id) * ошибка в строке 1: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует ...create wwv_flow_sw_results references flows_files.wwv_flow_file_objects$(id) * ошибка в строке 7: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует create index wwv_flow_sw_result_idx1 on wwv_flow_sw_results (file_id) * ошибка в строке 1: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует create index wwv_flow_sw_result_idx2 on wwv_flow_sw_results (security_group_id) * ошибка в строке 1: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует create unique index wwv_flow_sw_result_idx3 on wwv_flow_sw_results(security_group_id,id,status) compress 1 * ошибка в строке 1: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует ...create wwv_flow_sw_detail_results references wwv_flow_sw_results(id) * ошибка в строке 7: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует create index wwv_flow_sw_d_result_idx1 on wwv_flow_sw_detail_results (result_id) * ошибка в строке 1: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует create index wwv_flow_sw_d_result_idx2 on wwv_flow_sw_detail_results (security_group_id) * ошибка в строке 1: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует create index wwv_flow_sw_d_result_idx3 on wwv_flow_sw_detail_results(security_group_id,result_id,file_id) compress 2 * ошибка в строке 1: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует ...create wwv_flow_sw_sqlplus_cmd Таблица создана. ...create wwv_flow_sw_sql_cmds Таблица создана. ...create wwv_flow_sw_stmts references flows_files.wwv_flow_file_objects$(id) * ошибка в строке 7: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует create index wwv_flow_sw_stmts_idx on wwv_flow_sw_stmts (file_id) * ошибка в строке 1: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует create index wwv_flow_sw_stmts_idx2 on wwv_flow_sw_stmts (security_group_id) * ошибка в строке 1: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует create index wwv_flow_sw_stmts_idx3 on wwv_flow_sw_stmts(security_group_id,file_id,isrunnable,stmt_id,stmt_number) compress 2 * ошибка в строке 1: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует ...create wwv_flow_sw_main_keywords Таблица создана. Индекс создан. ...create wwv_flow_sw_set_keywords Таблица создана. Индекс создан. ...create wwv_flow_sw_create_keywords Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Таблица изменена. Индекс создан. Индекс создан. tablespace SYSAUX * ошибка в строке 8: ORA-00959: раздел 'SYSAUX' не существует Представление создано. Таблица создана. Индекс создан. ...wwv_flow_import_export references flows_files.wwv_flow_file_objects$(id)) * ошибка в строке 22: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует ...wwv_flow_platform_pref Таблица создана. Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Таблица изменена. Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Представление создано. Таблица создана. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. ...wwv_flow_fnd_user_pw_pref package Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_fnd_user_groups table Таблица создана. ...wwv_flow_fnd_group_users table Таблица создана. ...wwv_flow_db_auth Таблица создана. ...wwv_flow_region_upd_rpt_cols Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Таблица изменена. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Таблица создана. 1 строка создана. Таблица создана. Таблица создана. Представление создано. Представление создано. Представление создано. Представление создано. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. ...create wwv_flow_menus table Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. ...wwv_flow_version$ Таблица создана. Индекс создан. Представление создано. ...create wwv_flow_custom_auth_setups table Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Тип создан. Тип создан. Тип создан. Таблица создана. Таблица создана. Таблица создана. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. ...create table wwv_flow_upg_tab_obsolete Таблица создана. ...create table wwv_flow_upg_col_obsolete ...create table wwv_flow_upg_tab_name_changes Таблица создана. ...create table wwv_flow_upg_col_name_changes Таблица создана. Таблица изменена. ...create table wwv_flow_hnt_table_info Таблица создана. Таблица изменена. ...create table wwv_flow_hnt_column_info Таблица создана. Таблица изменена. ...create table wwv_flow_hnt_lov_data Таблица создана. Индекс создан. ...create table wwv_flow_region_chart_ser_attr Таблица создана. Индекс создан. ...create table wwv_flow_query_definition Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. ...create table wwv_flow_query_object Таблица создана. Индекс создан. ...create table wwv_flow_query_column Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. ...create table wwv_flow_query_condition Таблица создана. Индекс создан. ...create table wwv_flow_region_report_column Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. ...create table wwv_flow_region_report_filter Таблица создана. Индекс создан. ...create table wwv_flow_hnt_procedure_info Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. ...create table wwv_flow_hnt_argument_info Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Таблица изменена. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Комментарий создан. Таблица создана. Представление создано. Таблица создана. Таблица создана. Индекс создан. Представление создано. Представление создано. Таблица создана. Таблица создана. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Таблица создана. Таблица создана. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Таблица изменена. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Таблица создана. Таблица создана. Индекс создан. Триггер создан. Таблица создана. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Таблица создана. Таблица создана. Таблица изменена. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Таблица изменена. Индекс создан. Таблица создана. Индекс создан. Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Индекс создан. Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Таблица изменена. Индекс создан. Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Таблица изменена. Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Таблица изменена. Таблица изменена. Индекс создан. Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Таблица изменена. Таблица изменена. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Индекс создан. Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Индекс создан. Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Индекс создан. Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Индекс создан. Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Таблица изменена. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Таблица изменена. Таблица изменена. Индекс создан. Таблица создана. Таблица изменена. Таблица создана. Таблица изменена. Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Индекс создан. Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Индекс создан. Таблица создана. Таблица создана. ...done create tables ...inserting obsolete tables into wwv_flow_upg_tab_obsolete 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. ...inserting table name changes into wwv_flow_upg_tab_name_changes 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. Пакет создан. Ошибок нет. Тело пакета создано. Ошибок нет. ...wwv_crypt Тело пакета создано. ...column_exceptions ...wwv_column_exceptions Таблица создана. ...Populate wwv_column_exceptions 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. ...wwv_meta_cleanup Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_sw_upgrade Пакет создан. Ошибок нет. wwv_flow_upgrade Пакет создан. Ошибок нет. wwv_flow_upgrade Тело пакета создано. Ошибок нет. ...wwv_flow_plsql_job Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_rpt_std_msg Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet_standard Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet_expr Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet_api Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet_ui Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_ajax Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet_attachment Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet_stickies Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet_dialogue Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet_form Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet_ajax Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_calendar_ajax Пакет создан. Ошибок нет. ...apexws Пакет создан. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. ...wwv_flow_audit Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_user_api Пакет создан. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. ...wwv_flow_fnd_user_api Пакет создан. Ошибок нет. ...create flow triggers ...trigger on wwv_flow_platform_prefs Триггер создан. Индекс создан. ...trigger on wwv_flow_companies Триггер создан. ...trigger on wwv_flow_company_schemas Триггер создан. ...set sgid = 10 Процедура PL/SQL успешно завершена. Процедура PL/SQL успешно завершена. ...trigger on wwv_flows Триггер создан. ...trigger on wwv_flow_alternate_config Триггер создан. ...trigger on wwv_flow_alt_config_detail Триггер создан. ...trigger wwv_flow_app_comments_t1 Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_sec_schemes Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_biu_flow_templ_prefs Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_biu_flow_banner Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_languages Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_lang_map Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_translatable_text Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_dynamic_trans Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_biu_flow_page_cache Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_templates Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_fld_templates Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_roles Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_biu_flow_icon_bar Триггер создан. ...trigger wwv_bd_flowiconbar Триггер создан. ...trigger wwv_biu_processing Триггер создан. ...trigger wwv_bd_flowprocessing Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_biu_flow_items Триггер создан. ...trigger wwv_bd_flowitems Триггер создан. ...trigger wwv_biu_computations Триггер создан. ...trigger wwv_bd_flowcomputations Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_biu_flow_tabs Триггер создан. ...trigger wwv_bd_flowtabs Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_tl_tabs Триггер создан. ...trigger wwv_bd_flowtopleveltabs Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_lists_of_values Триггер создан. Ошибок нет. ...trigger wwv_biu_flow_lists_of_valuesd Триггер создан. Ошибок нет. ...trigger wwv_bd_lists_of_valuesd Триггер создан. ...trigger wwv_biu_wwv_flow_trees Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_biu_flow_steps Триггер создан. ...trigger wwv_biu_step_buttons Триггер создан. ...trigger wwv_bd_flowstepbuttons Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_biu_step_branches Триггер создан. ...trigger wwv_bd_flowstepbranches Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_biu_flow_step_branch_args Триггер создан. ...trigger wwv_biu_step_items Триггер создан. Ошибок нет. ...trigger wwv_bd_flowstepitems Триггер создан. ...trigger wwv_biu_step_item_help Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_biu_step_computations Триггер создан. ...trigger wwv_bd_flowstepcomputations Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_biu_step_validations Триггер создан. ...trigger wwv_bd_flowstepvalidations Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_biu_step_processing Триггер создан. ...trigger wwv_bd_flowstepprocessing Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_biu_button_template Триггер создан. ...trigger wwv_bi_flowcals Триггер создан. ...trigger wwv_bi_flowcaltemplates Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_themes Триггер создан. ...trigger wwv_bu_flow_themes Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flowpageplugtemp Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flowrowtemplates Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flowlisttemplates Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flowpageplugs Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_biu_flow_pg_generic_attr Триггер создан. ...trigger wwv_bd_flowpageplugs Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_sessions Триггер создан. Триггер создан. ...trigger wwv_flow_purged_sess_biu Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_preferences Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_biu_flow_messages$ Триггер создан. ...trigger on wwv_flow_patches Триггер создан. Индекс создан. ...trigger on wwv_flow_developers Триггер создан. Индекс создан. ...set security group id = 10 Процедура PL/SQL успешно завершена. ...trigger wwv_biu_flow_lists Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_biu_flow_list_items Триггер создан. ...trigger biu_wwv_flow_shared_queries Триггер создан. ...trigger biu_wwv_flow_sqry_sql Триггер создан. ...trigger biu_wwv_flow_report_layouts Триггер создан. ...trigger wwv_bd_flowlistitems Триггер создан. Индекс создан. ...trigger bi_wwv_dictionary$_fer Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_flows_biu_image_repo Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_flows_biu_css_repo Триггер создан. Индекс создан. ...trigger wwv_flows_biu_html_repo Триггер создан. Ошибок нет. Индекс создан. ...trigger wwv_biu_flow_lov_values Триггер создан. Ошибок нет. Триггер создан. ...insert branch types into lov values (obsolete as of 12/02) Процедура PL/SQL успешно завершена. 0 строк удалено. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. ...trigger wwv_biu_flow_eff_userid_map Триггер создан. Ошибок нет. Индекс создан. ...wwv_biu_flow_shortcuts Триггер создан. Ошибок нет. ...trigger wwv_biu_flow_shortcut_um Триггер создан. Ошибок нет. ...trigger wwv_biu_flow_mail_queue Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_sw_binds before insert or update on wwv_flow_sw_binds * ошибка в строке 2: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует ...trigger wwv_biu_flow_sw_results before insert or update on wwv_flow_sw_results * ошибка в строке 2: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует ...trigger wwv_biu_flow_sw_detail_results before insert or update on wwv_flow_sw_detail_results * ошибка в строке 2: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует ...trigger wwv_biu_flow_sw_sql_cmds Триггер создан. Индекс создан. ...wwv_biu_flow_import_export before insert or update on wwv_flow_import_export * ошибка в строке 2: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует create index WWV_FLOW_IMPORT_EXPORT_FKIDX1 ON WWV_FLOW_IMPORT_EXPORT(DATA_ID) * ошибка в строке 1: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует create unique index WWV_FLOW_IMPORT_EXPORT_FKIDX2 ON WWV_FLOW_IMPORT_EXPORT(SECURITY_GROUP_ID,DATA_ID,id) * ошибка в строке 1: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует ...wwv_biu_flow_platform_pref Триггер создан. ...wwv_flow_fnd_user trigger Триггер создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_fnd_user aiu trigger Триггер создан. Ошибок нет. ...index on wwv_flow_fnd_user Индекс создан. Индекс создан. ...package WWV_FLOW_FND_FUNCTION Пакет создан. Ошибок нет. Тело пакета создано. Ошибок нет. ...package WWV_FLOW_FND_GLOBAL Пакет создан. Ошибок нет. ...trigger on wwv_flow_fnd_user_groups Триггер создан. Ошибок нет. Индекс создан. ...trigger on wwv_flow_fnd_group_users Триггер создан. Индекс создан. Индекс создан. ...wwv_biu_flow_collection Триггер создан. ...wwv_biu_flow_coll_members Триггер создан. Триггер создан. Индекс создан. Процедура PL/SQL успешно завершена. ...wwv_flow_biu_reg_upd_rpt_cols Триггер создан. ...trigger on wwv_flow_popup_lov_template Триггер создан. ...trigger on wwv_flow_menus Триггер создан. ...trigger on wwv_flow_menu_options Триггер создан. ...trigger wwv_bd_flowmenuoptions Триггер создан. ...trigger on wwv_flow_menu_templates Триггер создан. ...trigger on wwv_flow_version$ Последовательность создана. Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_auth_setups Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_entry_points Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_entry_point_args Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_web_services Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_ws_operations Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_ws_parameters Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_ws_parms_map Триггер создан. ...trigger wwv_flow_biu_lock_page Триггер создан. Триггер создан. ...trigger wwv_flow_biu_lock_pg_log Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_compound_conds Триггер создан. Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_hnt_column_info Триггер создан. Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_chart_ser_attr Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_query_definition Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_query_object Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_query_column Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_query_condition Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_region_report_column Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_region_report_filter Триггер создан. ...trigger wwv_biu_wwv_flow_hnt_procedure Триггер создан. ...trigger wwv_biu_wwv_flow_hnt_argument Триггер создан. ...trigger wwv_flow_biu_pg_groups Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_sw_stmts before insert or update on wwv_flow_sw_stmts * ошибка в строке 2: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует ...trigger wwv_biu_flow_models Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_model_pages Триггер создан. ...trigger wwv_flow_model_page_regions Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flow_model_page_cols Триггер создан. ...trigger wwv_flow_sc_trans_bi Триггер создан. ...trigger wwv_flow_restricted_schema_biu Триггер создан. ...trigger wwv_flow_rschema_exception_biu Триггер создан. ...trigger wwv_biu_install Триггер создан. ...trigger wwv_biu_install_scripts Триггер создан. ...trigger wwv_biu_install_checks Триггер создан. ...trigger wwv_biu_install_build_opt Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flowflashcharts Триггер создан. ...trigger wwv_biu_flowflashchartseries Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Последовательность создана. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Ошибок нет. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. Триггер создан. ...done create triggers ...Application Express installation data ...insert into alt_config_pick 0 строк удалено. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. ...insert into wwv_flow_translatable_cols$ 0 строк удалено. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. ...insert into wwv_flow_developer_roles 0 строк удалено. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. ...insert into wwv_flow_sw_sqlplus_cmd 0 строк удалено. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. ...insert into wwv_flow_sw_main_keywords 0 строк удалено. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. ...insert into wwv_flow_sw_create_keywords 0 строк удалено. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. ...insert into wwv_flow_sw_set_keywords 0 строк удалено. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. ...insert into wwv_flow_charsets 0 строк удалено. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. ...insert into wwv_flow_standard_icons 0 строк удалено. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. ...insert into wwv_flow_standard_css 0 строк удалено. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. ...insert into wwv_flow_standard_js 0 строк удалено. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. ...wwv_flow_languages 0 строк удалено. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. ...wwv_flow_fnd_developer_api Пакет создан. Ошибок нет. ...create provisioning objects ...wwv_flow_provision_serice_mod Таблица создана. Триггер создан. Ошибок нет. Индекс создан. ...wwv_flow_provision_company Таблица создана. Триггер создан. Ошибок нет. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Индекс создан. Таблица создана. 0 строк удалено. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. Таблица создана. 0 строк удалено. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. Таблица создана. Таблица создана. Таблица изменена. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. 1 строка создана. Фиксация обновлений завершена. Таблица создана. 0 строк удалено. Таблица создана. 0 строк удалено. Фиксация обновлений завершена. ...wwv_flow_csv_data.sql ...create table wwv_flow_data_load_unload Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Индекс создан. ...creating trigger wwv_biu_flow_data_load_unload Триггер создан. ...create table wwv_flow_data_load_bad_log Таблица создана. Таблица изменена. Таблица изменена. Индекс создан. Индекс создан. Триггер создан. Процедура PL/SQL успешно завершена. Фиксация обновлений завершена. III. I N S T A L L F L O W P A C K A G E S P E C S ...wwv_flow_hot_http_links Функция создана. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. ...wwv_flow_log Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_dml Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_preferences Пакет создан. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. ...f.sql Процедура создана. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. ...v Функция создана. Привилегии предоставлены. ...vrn Функция создана. ...wwv_flow_cache Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_gen_api Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_page_plugs Пакет создан. Ошибок нет. ...v Функция создана. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. ...wwv_flow_customize Пакет создан. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. ...wwv_flow_generic_attr Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_forms Пакет создан. Ошибок нет. Функция создана. Привилегии предоставлены. ...wwv_flow_asfcookie Пакет создан. Тело пакета создано. Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_calculator Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_builder Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_render_shortcut Пакет создан. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. ...wwv_flow_popup_lov Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_calendar3.sql Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_temp Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_mail Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_provision Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_provisioning Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_job Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_item Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_platform Пакет создан. Ошибок нет. Тело пакета создано. Ошибок нет. ...wwv_flow_region_tree Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_tree Пакет создан. Ошибок нет. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Привилегии предоставлены. Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_wizard_api Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_isc Пакет создан. ...development_service_home ...development_service_home, htmldb, apex Процедура создана. Привилегии предоставлены. Процедура создана. Привилегии предоставлены. Процедура создана. Привилегии предоставлены. ...login Процедура создана. Привилегии предоставлены. Процедура создана. Привилегии предоставлены. Процедура создана. Привилегии предоставлены. ...done home ...wwv_flow_image_api Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_image_api Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_css_api_private Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_css_api Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_html_api_private Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_html_api Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flows_version Функция создана. ...wwv_flows_release Функция создана. wwv_flow_upgrade Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_collection Пакет создан. Ошибок нет. ...z Процедура создана. Ошибок нет. ...wwv_flow_custom_auth Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_custom_auth_std Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_sw_api Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_item_help Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_admin_api Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_svg Пакет создан. Ошибок нет. sw_util.sql Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_hint Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_regexp Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_series_attr Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_query_api Пакет создан. Ошибок нет. ...wwv_flow_imp_parser Ошибок нет. ...wwv_flow_login Ошибок нет. THESCRIPT ------------- hint_seed.sql TEMP -------------------------------------------------------------------------------- APEX_030200 ...create flow views ...wwv_flow_users view ...wwv_flow_group_users view ...wwv_flow_developer_toolbar Ошибок нет. ...htmldb_util Ошибок нет. ...htmldb_custom_auth Ошибок нет. ...htmldb_lang Ошибок нет. ...wwv_flow_form_control Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_globals Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_1 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_2 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_3 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_4 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_5 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_6 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_7 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_8 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_9 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_10 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_12 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_11 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_13 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_14 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_10 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_16 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_17 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_18 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_19 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_18 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_manager spec Ошибок нет. ...htmldb_site_admin_privs Ошибок нет. ...wwv_flow_ppr_util Ошибок нет. ...wwv_flow_sw_script Ошибок нет. ...wwv_flow_list wwv_flow_sc_transactions.sql ...wwv_flow_print_util.sql Ошибок нет. ...wwv_flow_flash_chart Ошибок нет. ...wwv_flow_flash_chart2 Ошибок нет. wwv_flow_flash_chart_util Ошибок нет. ...wwv_flow_instance_admin ...wwv_flow_create_app_from_query Ошибок нет. TEMP --------- ldap.sql TEMP2 -------------------- custom_auth_ldap.sql ...wwv_flow_ldap Ошибок нет. ...wwv_flow_custom_auth_ldap Ошибок нет. ...installing files dependend upon 9iR2 ...if errors are encountered, ignore if not 9iR2 ...wwv_flow_web_services Ошибок нет. ...wwv_flow_process_utility Ошибок нет. таймер для: Package Specs Затрач.время: 00:00:02.08 IV. I N S T A L L F L O W P A C K A G E B O D I E S ...wwv_dbms_sql Ошибок нет. begin * ошибка в строке 1: ORA-44001: Message 44001 not found; product=RDBMS; facility=ORA ORA-06512: на "APEX_030200.WWV_FLOW_ASSERT", line 55 ORA-06512: на "APEX_030200.WWV_FLOW_UPGRADE", line 1625 ORA-06512: на line 3 ...wwv_meta_cleanup Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. begin * ошибка в строке 1: ORA-44001: Message 44001 not found; product=RDBMS; facility=ORA ORA-06512: на "APEX_030200.WWV_FLOW_ASSERT", line 55 ORA-06512: на "APEX_030200.WWV_FLOW_UPGRADE", line 1625 ORA-06512: на "APEX_030200.WWV_FLOW_UPGRADE", line 2394 ORA-06512: на line 3 ...wwv_flow_sw_parser Предупреждение: Пакет создан с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...calendar.plb Ошибок нет. ...chart.plb Ошибок нет. wwv_render_report3.plb Ошибок нет. ...wwv_flow_page_cache_api Ошибок нет. wwv_flow_render_query.plb Ошибок нет. ...wwv_flow_api Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...wwv_flow_gen_api Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...wwv_htf Ошибок нет. ...wwv_htp Ошибок нет. ...wwv_flow_log Ошибок нет. ...wwv_flow_dml Ошибок нет. ...wwv_flow_utilities Ошибок нет. ...create null.sql ...wwv_flow_rpt_std_msg ...wwv_flow_worksheet_expr Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet_standard Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet_api Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet_ui Ошибок нет. ...wwv_flow_ajax Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet_attachment Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet_stickies Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet_dialogue Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet_form Ошибок нет. ...wwv_flow_worksheet_ajax Ошибок нет. ...wwv_flow_calendar_ajax Ошибок нет. ...apexws Ошибок нет. ...create flow auditing Ошибок нет. ...audit triggers ...wwv_flows audit Ошибок нет. ...wwv_flow_templates audit Ошибок нет. ...wwv_flow_icon_bar audit Ошибок нет. ...wwv_flow_processing audit Ошибок нет. ...wwv_flow_items audit Ошибок нет. ...wwv_flow_computations audit Ошибок нет. ...wwv_flow_tabs audit Ошибок нет. ...wwv_flow_toplevel_tabs audit Ошибок нет. ...wwv_flow_lists_of_values$ audit Ошибок нет. ...wwv_flow_list_of_values_data audit Ошибок нет. ...wwv_flow_steps audit Ошибок нет. ...wwv_flow_step_buttons audit Ошибок нет. ...wwv_flow_step_branches audit Ошибок нет. ...wwv_flow_step_branch_args audit Ошибок нет. ...wwv_flow_step_items audit Ошибок нет. ...wwv_biu_flow_menu_opt_audit Ошибок нет. ...wwv_flow_step_computations audit Ошибок нет. ...wwv_flow_step_validations audit Ошибок нет. ...wwv_flow_step_processing audit Ошибок нет. ...wwv_flow_page_plug_templates audit Ошибок нет. ...wwv_flow_row_templates audit Ошибок нет. ...wwv_flow_list_templates audit Ошибок нет. ...wwv_flow_page_plugs audit Ошибок нет. Ошибок нет. ...wwv_flow_patches audit (build options) Ошибок нет. ...wwv_flow_developers audit Ошибок нет. ...wwv_flow_lists audit Ошибок нет. ...wwv_flow_list_items audit Ошибок нет. ...wwv_flow_lov_values Ошибок нет. ...wwv_flow_effective_userid_map audit Ошибок нет. ...wwv_flow_shortcuts_audit ...wwv_flow_setp_item_help_audit ...wwv_flow_custom_auth_setups audit Ошибок нет. ...wwv_flow_entry_points audit Ошибок нет. ...wwv_flow_entry_point_args audit Ошибок нет. ...trigger wwv_biu_flowthemes_audit ...wwv_flow_cache Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...wwv_flow_preferences Ошибок нет. ...wwv_flow_meta_data Ошибок нет. ...wwv_flow Ошибок нет. ...wwv_flowl Ошибок нет. ...wwv_flow_templates_util Ошибок нет. ...wwv_flow_disp_page_plugs Ошибок нет. ...wwv_flow_customize Ошибок нет. sw_util.plb Ошибок нет. ...wwv_flow_generic_attr Ошибок нет. ...wwv_flow_security Ошибок нет. ...wwv_flow_element Ошибок нет. ...wwv_flow_forms Ошибок нет. ...wwv_flow_forms Ошибок нет. ...wwv_speling Ошибок нет. ...wwv_calculator Ошибок нет. ...wwv_flow_builder Ошибок нет. ...wwv_flow_render_shortcut Ошибок нет. ...wwv_flow_fnd_developer_api Ошибок нет. ...install demonstration flow specs ...wwv_flow_sample_app Ошибок нет. ...install demonstration flow bodies ...wwv_flow_sample_app Ошибок нет. ...wwv_flow_temp Ошибок нет. ...wwv_flow_mail Ошибок нет. ...wwv_flow_file_mgr Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...wwv_flow_provision Ошибок нет. ...wwv_flow_provisioning Ошибок нет. ...wwv_flow_job Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...wwv_flow_plsql_job Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...wwv_flow_region_tree Ошибок нет. ...wwv_flow_tree Ошибок нет. ...wwv_flow_wizard_api Ошибок нет. ...wwv_flow_file_api Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...wwv_flow_image_api Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...wwv_flow_image_api Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...wwv_flow_css_api_private Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...wwv_flow_css_api Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...wwv_flow_html_api_private Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...wwv_flow_html_api Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...wwv_flow_fnd_user_api Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...wwv_flow_user_api Ошибок нет. wwv_flow_upgrade Ошибок нет. ...wwv_flow_collection Ошибок нет. ...wwv_flow_item Ошибок нет. ...wwv_flow_custom_auth Ошибок нет. ...wwv_flow_custom_auth_std Ошибок нет. ...wwv_flow_sw_api Ошибок нет. ...wwv_flow_item_help Ошибок нет. ...wwv_flow_admin_api Ошибок нет. ...flowcon.plb Ошибок нет. ...wwv_flow_svg Ошибок нет. ...wwv_flow_popup_lov Ошибок нет. ...wwv_flow_calendar3.plb Ошибок нет. ...wwv_flow_hint Ошибок нет. ...wwv_flow_series_attr Ошибок нет. ... wwv_flow_edit_report Ошибок нет. ...wwv_flow_query_api Ошибок нет. ...wwv_flow_imp_parser Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...wwv_flow_developer_toolbar Ошибок нет. ...wwv_flow_isc ...wwv_flow_web_services Ошибок нет. ...htmldb_util Ошибок нет. ...htmldb_item Ошибок нет. ...htmldb_custom_auth Ошибок нет. ...htmldb_lang Ошибок нет. ...wwv_flow_form_control Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_1 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_2 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_3 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_4 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_5 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_6 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_7 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_8 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_9 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_10 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_11 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_12 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_13 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_14 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_15 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_16 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_17 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_18 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_19 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_20 Ошибок нет. ...wwv_flow_theme_manager Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...htmldb_site_admin_privs Ошибок нет. ...wwv_flow_login Ошибок нет. ...wwv_flow_ppr_util Ошибок нет. ...wwv_flow_sw_script Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...wwv_flow_list ...wwv_flow_sw_parser Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. wwv_flow_sc_transactions.plb ...wwv_flow_sw_upgrade Предупреждение: Тело пакета создано с ошибками компиляции. Ошибок нет. ...wwv_flow_print_util.plb Ошибок нет. ...wwv_flow_flash_chart Ошибок нет. ...wwv_flow_flash_chart2 Ошибок нет. ...wwv_flow_flash_chart_util Ошибок нет. ...wwv_flow_instance_admin Ошибок нет. Ошибок нет. ...wwv_flow_epg_include_modules Ошибок нет. ldap.plb custom_auth_ldap.plb ...wwv_flow_ldap Ошибок нет. ...wwv_flow_custom_auth_ldap Ошибок нет. ...wwv_flow_process_utility Ошибок нет. wwv_flow_migrate_metadata Ошибок нет. ...page Builder ...p.sql Ошибок нет. ...wwv_flow_regexp Ошибок нет. creating apex dictionary views ...apex_workspace views from WWV_FLOW_FILE_OBJECTS$ * ошибка в строке 47: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует comment on table apex_workspaces is 'Available Application Express (Apex) workspaces' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspaces.workspace_id is 'Primary key that identifies the workspace' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspaces.workspace is 'A work area mapped to one or more database schemas' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspaces.schemas is 'Number of database schemas currently mapped to this workspace' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspaces.workspace is 'A work area mapped to one or more database schemas' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspaces.last_purged_session is 'Creation date of the most recently purged session. Used to track last login for workspaces who no longer have entries in the activity log.' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspaces.sessions is 'Number of non-purged Apex sessions' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspaces.applications is 'Number of applications created in this workspace' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspaces.application_pages is 'Number of application pages created in this workspace' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspaces.apex_users is 'Number of Apex users created in this workspace' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspaces.apex_developers is 'Number of Apex users with developer privilege' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspaces.apex_workspace_administrators is 'Number of Apex users with workspace administrator privilege' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspaces.files is 'Number of Apex files associated with the workspace' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspaces.sql_scripts is 'Number of Apex SQL Scripts associated with the workspace' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspaces.translation_messages is 'Number of translatable and translated messages within the workspace' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspaces.file_storage is 'Size in bytes of all files associated with the workspace' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspaces.last_logged_page_view is 'Date of most recent page view from the Apex activity log' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspaces.page_views is 'Count of page views recorded for this workspace in the Apex activity log for the last 2 weeks' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно grant select on apex_workspaces to public * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно from WWV_FLOW_FILE_OBJECTS$ files, * ошибка в строке 27: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует comment on table apex_workspace_files is 'Identifies uploaded files belonging to the workspace in the modplsql or EPG documents table' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_files.workspace_id is 'Primary key that identifies the workspace' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_files.workspace_name is 'A work area mapped to one or more database schemas' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_files.file_id is 'Primary key that identifies the file' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_files.application_id is 'Application Primary Key, Unique over all workspaces' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_files.application_name is 'Identifies the application' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_files.created_by is 'Name of the Apex user who created the file' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_files.email is 'Email address that corresponds to the Apex user name' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_files.created_on is 'Date the file was created' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_files.file_name is 'Name of the file stored in a database BLOB' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_files.mime_type is 'Mime type of the file used when fetching the file over the web' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_files.DOCUMENT is 'The file' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_files.FILE_SIZE is 'Size of the file' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_files.CREATED_BY is 'Identifies the Apex User Name who created the file' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_files.CREATED_ON is 'Identifies the date the file was loaded into the database BLOB' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_files.FILE_TYPE is 'Identifies the Apex file type if available' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно grant select on apex_workspace_files to public * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно wwv_flow_file_objects$ f, * ошибка в строке 18: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует comment on table apex_workspace_sql_scripts is 'Identifies SQL Scripts used to execute SQL and PL/SQL commands' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_sql_scripts.workspace_id is 'Primary key that identifies the workspace' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_sql_scripts.workspace_name is 'A work area mapped to one or more database schemas' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_sql_scripts.sql_script_name is 'Identifies name of the SQL Script' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_sql_scripts.EMAIL is 'Identifies email address that corresponds to the Apex User Name who owns the SQL Script' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_sql_scripts.MIME_TYPE is 'Mime type associated with the file' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_sql_scripts.FILE_SIZE is 'Size of the file in the BLOB' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_sql_scripts.OWNER is 'Identifies the Apex User Name who crated and owns the SQL Script' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно comment on column apex_workspace_sql_scripts.SQL_SCRIPT is 'The SQL Script file' * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно grant select on apex_workspace_sql_scripts to public * ошибка в строке 1: ORA-00980: синоним далее не будет транслироваться правильно ...apex_applications ...apex_application_pages ...apex_application_page_items ...apex_application_page_regions ...apex_application_page_proc ...apex_application_page_comp ...apex_application_page_branches ...apex_application_page_val ...apex_application_page_buttons ...apex_application_build_options ...apex_application_tabs ...apex_application_parent_tabs ...apex_application_supp_objects ...apex_application_translations ...apex_application_items ...apex_application_processes ...apex_application_computations ...apex_application_shortcuts ...apex_application_trees ...apex_application_nav_bar ...apex_application_lovs ...apex_application_lov_entires ...apex_application_auth ...apex_application_authorization ...apex_application_web_services ...apex_application_breadcrumbs ...apex_application_bc_entries ...apex_application_lists ...apex_application_themes ...apex_application_templates ...apex_application_page_map ...activity views ...apex_application_page_flash_ch ...apex_application_page_flash_s таймер для: Package Bodies Затрач.время: 00:00:34.08 V. P E R F O R M F L O W G R A N T S THESCRIPT -------------------- flows_files_new2.sql Installing flows_files objects 2 ERROR: ORA-01435: такого пользователя не существует ...create flows_files ...trigger wwv_biu_flow_file_objects before insert or update on wwv_flow_file_objects$ * ошибка в строке 2: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует Ошибок нет. таймер для: Grants Затрач.время: 00:00:00.00 VI. I N S T A L L F L O W S define "^" (hex 5e) FOO ------------ apxsqler.sql ...internal messages APPLICATION 4411 - APEX - System Messages Set Credentials... begin * ошибка в строке 1: ORA-04068: существующее состояние пакетов было сброшено ORA-04063: package body "APEX_030200.WWV_FLOW_API" имеет ошибки ORA-06508: PL/SQL: Невозможно найти вызываемый программный блок ORA-06512: на line 4 На запрос SQL> SELECT STATUS FROM DBA_REGISTRY WHERE COMP_ID = 'APEX'; Выдает следующее состояние STATUS ----------- LOADING КАк быть в чем проблема ... |
| 17.02.2012, 09:31 |
APEX + Oracle9i
ibrasul, 1. Указывайте сценарий установки. 2. Не знаком с 9i, но видно же, что он на несуществующий раздел sysaux ссылается Вы когда выполняли @apxrtins tablespace_apex tablespace_files tablespace_temp images его не указывали случаем? а создать? а проверить место? 3. Не уверен что статус валид должен быть сразу после этой команды. Проделайте все шаги установки, указанные в документации. ЗАпускайте @apxremov.sql и пробуйте снова. ... |
| 17.02.2012, 10:54 |
APEX + Oracle9i
SvDevibrasul, 1. Указывайте сценарий установки. 2. Не знаком с 9i, но видно же, что он на несуществующий раздел sysaux ссылается Вы когда выполняли @apexins tablespace_apex tablespace_files tablespace_temp images его не указывали случаем? а создать? а проверить место? 3. Не уверен что статус валид должен быть сразу после этой команды. Проделайте все шаги установки, указанные в документации. ЗАпускайте @apxremov.sql и пробуйте снова. Еще правов может не хватать, установка под sys as sysdba проходит. ... |
| 17.02.2012, 11:02 |
APEX + Oracle9i
SvDevibrasul, 1. Указывайте сценарий установки. 2. Не знаком с 9i, но видно же, что он на несуществующий раздел sysaux ссылается Вы когда выполняли @apxrtins tablespace_apex tablespace_files tablespace_temp images его не указывали случаем? а создать? а проверить место? 3. Не уверен что статус валид должен быть сразу после этой команды. Проделайте все шаги установки, указанные в документации. ЗАпускайте @apxremov.sql и пробуйте снова. Вот так я запускаю установку SQL> @apxrtins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ получается указывал А как мне его создать и с какими правами чтобы были необходимые гранты, просто в документации по этому поводу я ничего не нашел ... |
| 17.02.2012, 13:23 |
APEX + Oracle9i
Да установка под sys as sysdba проходит. ... |
| 17.02.2012, 13:46 |
APEX + Oracle9i
ibrasul, Создаете табличное пространство любое и указываете его в tablespace_apex, tablespace_files. Апекс тут не причем, как это делается нужно смотреть документацию к ORACLE. Просто у вас версия оракла старая, скорее всего SYSAUX еще нет там. ... |
| 17.02.2012, 13:56 |
APEX + Oracle9i
ibrasul@apxrtins @apexins ... |
| 17.02.2012, 14:03 |
APEX + Oracle9i
При изменени @apexrtins на @apexins выходит уже другая ошибка: SQL> @apexins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ Сеанс изменен. . ____ ____ ____ ____ . / \ | \ /\ / | / .| || / / \ | | | .| ||--- ---- | | |-- .| || \ / \ | | | . \____/ | \/ \ \____ |____ \____ . . Application Express Installation. ................................... . ... Checking prerequisites Процедура PL/SQL успешно завершена. строки не выбраны Application Express installation requires the Oracle Text database component. begin * ошибка в строке 1: ORA-00900: неверно предложение на языке SQL ORA-06512: на line 4 Отсоединено от Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.6.0 - Production With the Partitioning, OLAP and Oracle Data Mining options JServer Release 9.2.0.6.0 - Production ... |
| 17.02.2012, 15:09 |
APEX + Oracle9i
ibrasul, Я вам ссылку на Requirements давал, поленились посмотреть? 2.6 Oracle Text Requirement... Ищите, устанавливайте если надо или настраивайте. Вы сами выбрали себе 9i. Привыкайте. ... |
| 17.02.2012, 15:28 |
APEX + Oracle9i
Там вполне вменяемый скрипт установки, в крайнем случае, если не будет получаться что-то, не сложно посмотреть, какой командой он делает проверку. а вот в новом апексе требования к базе выше + apexinsRem jkallman 05/23/2011 - Removed prerequisite check for Oracle Text И такой проблемы нет. ... |
| 17.02.2012, 15:36 |
APEX + Oracle9i
Долгими и упорными усилиями установил таки все таки APEX? благодаря конечно советам SvDev. Теперь при подключении он не принимает пароль который я ему дал. Вот хочу подключится к админу http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin Пользователь admin пароль admin не принимает в чем может быть проблема ... |
| 21.02.2012, 13:01 |
APEX + Oracle9i
Порт 8080 я не указывал нигде но на этот порт он просит авторизоваться. При попытке подключится к порту http://localhost:1521/apex/apex_admin браузер грузит что то часами и никак не загрузит ... |
| 21.02.2012, 13:59 |
APEX + Oracle9i
ibrasul, Какой вы выбрали сценарий установки. Это важно. Если Embedded PL/SQL Gateway выполните Код: plsql 1. По указанной ссылке http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin страница загружается, но не подходит пароль? Или же страница не загружается? ... |
| 21.02.2012, 14:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876209]: |
148ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 427ms |
